Evgenkap82
Evgenkap82
06.01.2013 12:03
Проблема в следующем не работает омыватель заднего стекла, нажимаю переключение выпуска жидкости и вижу что у меня по стеклу еле еле течет жидкость. подскажите что может быть
Fish32
Fish32
Авто: Chery B-14
06.01.2013 17:25
Либо омывайка а холоде загустела, либо сопло забилось.
Шланги перегнулись вряд-ли. На двери задней вставка спирально-пружинная внутри шланга.
Сопло тонкой иголкой почисти (один держт переключатель - другой чистит)
SergeyMo
SergeyMo
06.01.2013 22:31
| Evgenkap82 писал(а): |
| Проблема в следующем не работает омыватель заднего стекла, нажимаю переключение выпуска жидкости и вижу что у меня по стеклу еле еле течет жидкость. подскажите что может быть |
У меня в прошлом году было: треснула трубка вверху в переходе между дверью и кузовом. Жидкость еле капала. Оказалось бежала из трещины трубки внутрь двери. Исправил быстро - разрезал трубку, подровнял концы, купил соединитель в магазине. Нагрел и соединил. Только там еще пружина вставлена в трубку для предотвращения перегиба. Нужно чтобы она была в этом месте открывания. Так что трубку лучше немного вытянуть если позволит запас. Далее все обмотал прорезиненой изолентой на тканевой основе, морозы хорошо терпит. Дополнительная защита получилась.
ilyin_aa
ilyin_aa
09.01.2013 11:37
Саму форсунку можно снять, покачав из стороны в сторону. У нее 2 усика, примерно перпендикулярно оси сопла. У меня слетала трубка. Просто поставил хомутик из тонкой проволоки. Спиральная пружина действительно перегнуться не дает. Трубочка задней форсунки идет через салон, поэтому лучше защищена от замерзания. Вероятно забилось сопло. Незамерзайка имеет особенность "отъедать" все отложения, которые образовались за лето, от использования воды.
ZAK15rus
strogovets
ZAK15rus
strogovets
Алексей алёша
Авто: Chery Cross Eastar (B14) полная
albert76
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
albert76
08.10.2013 20:50
не работает задний омыватель при включение слышно щелкание релюхи помпа не кочает
Vavilon
Vavilon
28.01.2014 21:41
Всем привет.
Есть люди, снимавшие бачок? Сегодня обнаружил течь, мельком глянул - сверху вроде не снять. Снимать бампер?
pramuz
Vavilon
pramuz
Владислав Козадаев
Владислав Козадаев
29.01.2014 16:08
| Vavilon писал(а): |
Всем привет.
Есть люди, снимавшие бачок? Сегодня обнаружил течь, мельком глянул - сверху вроде не снять. Снимать бампер? |
