VITNIK
senjn
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
20.09.2008 19:04
Я у себя тоже это заметил. Мне кажется этот звук издают форсунки резко впрыскивая большую дозу топлива. Считаю это нормальным.
Дмитрий Михалёв
VITNIK
Дмитрий Михалёв
DEN 007
Дмитрий Михалёв
KLF
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
22.09.2008 20:14
| VITNIK писал(а): |
| заметил у себя такой баг: двигатель работает на ХХ и если РЕЗКО дать газу , то слышится однократный щелчок/стук, похоже что из-под клапанной крышки. (может гидрокомпенсатор?) Раньше такого не замечал, недавно поменял масло на мобил 0w40 (предыдущий раз тоже такое было залито). Может масло слишком жидкое для ГК? |
Бензуса заливать нормального пробовал?Попробуй присадку для увеличения октанового числа.Гидрокомпенсатор однократно стучать не будет! А вот если у тебя на машине при наборе оборотов появляется однократный стук то причина может быть очень серьезная.Вплоть до люфта коленвала по оси и т.д. ит.п. А вообще-то диагностировать машину по словам владельца-это 1000 разных причин. А вот послушать самому на слух -то останется их может быть порядка 3-4х.
KLF
KLF
22.09.2008 20:58
| Дмитрий Михалёв писал(а): |
| Если заслонки так стучат что слышно, то представь что с ними творится, они болтаются там как карандаш в стакане. |
Не понял.Это ты про какие заслонки? Их что там 100-200 что-ли?
KLF
KLF
22.09.2008 21:02
| VITNIK писал(а): |
| слушать лучше стоя над двигателем и газуя рукой за заслонку. стук, повторюсь, идет из под клапанной крышки как мне кажется. грешу на гидрики. |
Обычно такой стук это либо из за раннего зажигания или в основном из-за низкосортного бензина.
Дмитрий Михалёв
KLF
KLF
22.09.2008 21:08
| Скорее всего начали стучать после промывки двигателя в связи с заменой масла. |
Всегда был противником промывки двигла разными *гадостями*.Особенно после того как испытал их на собственных авто(один раз к сожаленью уроком не стал).Весь процесс промывки если кому интересно отпишу позже со всеми подробностями и результатами(а если есть химики на форуме то пояснят более обстоятельно).
Дмитрий Михалёв
KLF
KLF
22.09.2008 21:19
| Я хотел сказать что форсунки не могут издовать такой стук |
Если у вас со слухом нет проблем и вы можете оличить ноту *ля* от ноты*до* то на холостых оборотах вы услышите короткое высоко частотное постукивание форсунок типа *ц.ц.ц.ц.ц.ц* И при резком открытии дроссельной заслонки действ. можно услышать как бы стук.Но по характеру звука он будет как-бы полуметаллическмй и в диапазоне средних частот.Т.е. не сильно выраженный .А все таки восприятие у всех у нас разное.Все мы люди все мы человеки.
KLF
