щелчек в двигателе под резкий газ
На страницу 1 2 3  След.
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 20.09.2008 10:41
заметил у себя такой баг: двигатель работает на ХХ и если РЕЗКО дать газу , то слышится однократный щелчок/стук, похоже что из-под клапанной крышки. (может гидрокомпенсатор?) Раньше такого не замечал, недавно поменял масло на мобил 0w40 (предыдущий раз тоже такое было залито). Может масло слишком жидкое для ГК?
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
senjn
Ссылка на сообщение 20.09.2008 19:04
Я у себя тоже это заметил. Мне кажется этот звук издают форсунки резко впрыскивая большую дозу топлива. Считаю это нормальным.
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 20.09.2008 19:51
Да ладно, нормально. Если заслонки так стучат что слышно, то представь что с ними творится, они болтаются там как карандаш в стакане. TyChe
Это не форсунки точно. Спрашивал у ребят на СТО, так сказали что может быть много причин, от ослабления тросика до серьёзных последствий.
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 22.09.2008 13:19
так получается не у меня одного?
не тросик точно! слушать лучше стоя над двигателем и газуя рукой за заслонку. стук, повторюсь, идет из под клапанной крышки как мне кажется. грешу на гидрики.
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 22.09.2008 17:08
VITNIK писал(а):
грешу на гидрики.
Вот как раз они и есть (гидрокомпенсаторы). Скорее всего начали стучать после промывки двигателя в связи с заменой масла. Или масло для них слишком жидкое. Нужно заливать Mobil 1 с вязкостью 5w50 всесезонка. Я его лью в мотор и шелестит как часики.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 22.09.2008 17:35
Разберись для начала с классификацией масел по температурным показателям! Затем загляни в инструкцию (какие масла рекомендует производитель).
Смотри выше!!! TyChe TyChe TyChe
Чем больше цифра после буквы W, тем масло гуще при высокой температуре!!!
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 22.09.2008 20:01
Так а я про чё? У него жидкое масло, а надо гуще. DEN 007 походу ты сам не догнал.
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 22.09.2008 20:14
Бензуса заливать нормального пробовал?Попробуй присадку для увеличения октанового числа.Гидрокомпенсатор однократно стучать не будет! А вот если у тебя на машине при наборе оборотов появляется однократный стук то причина может быть очень серьезная.Вплоть до люфта коленвала по оси и т.д. ит.п. А вообще-то диагностировать машину по словам владельца-это 1000 разных причин. А вот послушать самому на слух -то останется их может быть порядка 3-4х.
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 22.09.2008 20:58
Не понял.Это ты про какие заслонки? Их что там 100-200 что-ли?
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 22.09.2008 21:02
Обычно такой стук это либо из за раннего зажигания или в основном из-за низкосортного бензина.
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
KLF
Ну всмысле я имел ввиду про форсунки, а не про заслонки. Я хотел сказать что форсунки не могут издовать такой стук. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ОПЕЧАТКУ, признаю в этом свою ошибку.
[/i]
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 22.09.2008 21:08
Всегда был противником промывки двигла разными *гадостями*.Особенно после того как испытал их на собственных авто(один раз к сожаленью уроком не стал).Весь процесс промывки если кому интересно отпишу позже со всеми подробностями и результатами(а если есть химики на форуме то пояснят более обстоятельно).
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 22.09.2008 21:12
+ 1Bravo
Я тоже не сторонник промывки всякой шнягой. И масло лью только всё время одно и тоже.
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 22.09.2008 21:19
Если у вас со слухом нет проблем и вы можете оличить ноту *ля* от ноты*до* то на холостых оборотах вы услышите короткое высоко частотное постукивание форсунок типа *ц.ц.ц.ц.ц.ц* И при резком открытии дроссельной заслонки действ. можно услышать как бы стук.Но по характеру звука он будет как-бы полуметаллическмй и в диапазоне средних частот.Т.е. не сильно выраженный .А все таки восприятие у всех у нас разное.Все мы люди все мы человеки.
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 22.09.2008 21:22
+ 1Bravo
Мое ИМХО (подкрепленное многолетней практикой) с тобой большой GOOOOOD!!!
