Машина заблокирована.
На страницу 1 2 3  След.
Аладин
Аладин
Ссылка на сообщение 15.04.2012 19:36
Здравствуйте друзья. Прошу по поиску не гонять он мне ничего не дал. Машина стоит практически брошенная посреди дороги. Подъехал сегодня к магазину. Вышел работает сигналка. И главное не отключается. разобрал полпанели, уже темно, поэтому пока зашел заодно перекусить. Пищалку я отключил но больше ничего не могу поделать машина не заводится а ехать нужно. И главное не могу понять где находится блок, чтобы его отключить. Помогите кто сталкивался. Сигналка штатная, но какая именно не знаю.
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 15.04.2012 19:48
Поищи кнопку валет может поможет.
У меня было дело замок блок который с антенной обратной связи должен куда нить приклеиваться. Замок блок от конденсата разборка, сушка и перестановка спасли дело.
Но мне было проще сигналку сам ставил и блокировки не задействовал. Фактически сигналка работала на двери и на сирену.
Быстрее всего сигналка установлена под панелью с водительской стороны.
Аладин
Аладин
Ссылка на сообщение 15.04.2012 19:51
А что за кнопка валет? С электрикой не очень дружу я. Наверное первопричина во влаге?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
А если просто из сигналки выдрать провода если найду ее она никак не может заблокировать ЭБУ?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 15.04.2012 20:04
Реле блокировки нужно найти, отключение разъема от блока сигнализации ни чего не даст.
Штатная сигнализация на Амулетах одна, управляется кнопками на ключе, если у Тебя кроме ключа брелок, читай на нем название.
Добавлено спустя 1 минуту:
Тогда лучше на эвакуатор и к электрику, а то наковыряешь еще. Izvini
Аладин
Аладин
Ссылка на сообщение 15.04.2012 20:08
Привет. Давно я здесь не был. Сигналка на ключе. Я по звуку одно реле отсоединял 53 под стеклом со стороны моторного отсека, но ничего не дало. Надеюсь все-таки разобраться без эвакуатора, мне очень нужно на ней уехать сегодня.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
А где оно может быть? Реле.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 15.04.2012 20:16
Аладин
Если на ключе, ищи под торпедой за блоком предохранителей блок сигналки, вроде можно просто его отключить.
Аладин
Аладин
Ссылка на сообщение 15.04.2012 20:19
Спасибо. Щас чуть обогреюсь пойду копаться. Smile
Гога2
Авто: Chery Amulet A6
Гога2
Ссылка на сообщение 15.04.2012 20:21
Над блоком предохранителей где релюшки три предохранителя справа расположены так - =.Одинарный овечает за штатную сигналку,выдерни его она отключится.
Аладин
Аладин
Ссылка на сообщение 15.04.2012 20:36
Гога2
Блок предохранителей который под торпедой?
Гога2
Гога2
Ссылка на сообщение 15.04.2012 20:40
Аладин писал(а):
Гога2
Аладин
Аладин
Ссылка на сообщение 15.04.2012 20:45
Спасибо. Сейчас пойду. Я не понял еще одну вещь. Почему-то стартер у меня двигатель укрутит. Я думал, что сигналка отключает замок зажигания и стартер.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 16.04.2012 12:18
Аладин
Чем закончилась эпопея? Такая фигня происходит, когда аккумуляторы
в ключе штатной сигналки подсаживаются, там их 2(два) штуки!
Аладин
Аладин
Ссылка на сообщение 16.04.2012 15:37
Травник писал(а):
Аладин
Спасибо всем, кто откликнулся. Отчитываюсь о проделанной работе. Насчет ключа не подумал сразу. В общем выдернул предохранитель, спасибо Гога2. Это было не просто пришлось там еще какую-то черную коробку снимать чтобы добраться. Машина завелась. Доехал куда надо. Но возникла следущая проблема: лампочки на панели устроили цветомузыку. Причем когда выключено зажигание горят почти все, когда включаю то только зеленый глазок (тот который свет показывает). Что это может быть?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 16.04.2012 16:01
Аладин писал(а):
Что это может быть?
Плохая масса. Смотри гребенку массы под торпедой на левой стойке.
Аладин
Аладин
Ссылка на сообщение 16.04.2012 16:21
Понятно, посмотрю завтра. А сигналкой это не может быть связано? Кстати ты мне напомнил, я вчера сдуру разобрал центральную часть торпедо, там где магнитофон и забыл внизу массвый провод на место поставить. Надо будет найти его.Smile Он видимо с магнитофоном связан?
