Аладин
Аладин
15.04.2012 19:36
Здравствуйте друзья. Прошу по поиску не гонять он мне ничего не дал. Машина стоит практически брошенная посреди дороги. Подъехал сегодня к магазину. Вышел работает сигналка. И главное не отключается. разобрал полпанели, уже темно, поэтому пока зашел заодно перекусить. Пищалку я отключил но больше ничего не могу поделать машина не заводится а ехать нужно. И главное не могу понять где находится блок, чтобы его отключить. Помогите кто сталкивался. Сигналка штатная, но какая именно не знаю.
Vla
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
15.04.2012 19:48
Поищи кнопку валет может поможет.
У меня было дело замок блок который с антенной обратной связи должен куда нить приклеиваться. Замок блок от конденсата разборка, сушка и перестановка спасли дело.
Но мне было проще сигналку сам ставил и блокировки не задействовал. Фактически сигналка работала на двери и на сирену.
Быстрее всего сигналка установлена под панелью с водительской стороны.
Аладин
Аладин
15.04.2012 19:51
А что за кнопка валет? С электрикой не очень дружу я. Наверное первопричина во влаге?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
А если просто из сигналки выдрать провода если найду ее она никак не может заблокировать ЭБУ?
Emelya
Аладин
Emelya
Аладин
Гога2
Гога2
Авто: Chery Amulet A6
15.04.2012 20:21
| Аладин писал(а): |
| Привет. Давно я здесь не был. Сигналка на ключе. Я по звуку одно реле отсоединял 53 под стеклом со стороны моторного отсека, но ничего не дало. Надеюсь все-таки разобраться без эвакуатора, мне очень нужно на ней уехать сегодня. |
Над блоком предохранителей где релюшки три предохранителя справа расположены так - =.Одинарный овечает за штатную сигналку,выдерни его она отключится.
Аладин
Аладин
15.04.2012 20:36
Гога2
Блок предохранителей который под торпедой?
Гога2
Гога2
15.04.2012 20:40
| Аладин писал(а): |
Гога2
Блок предохранителей который под торпедой? |
Аладин
Аладин
15.04.2012 20:45
Спасибо. Сейчас пойду. Я не понял еще одну вещь. Почему-то стартер у меня двигатель укрутит. Я думал, что сигналка отключает замок зажигания и стартер.
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
16.04.2012 12:18
Аладин
Чем закончилась эпопея? Такая фигня происходит, когда аккумуляторы
в ключе штатной сигналки подсаживаются, там их 2(два) штуки!
Аладин
Аладин
16.04.2012 15:37
| Травник писал(а): |
Аладин
в ключе штатной сигналки подсаживаются, там их 2(два) штуки! |
Спасибо всем, кто откликнулся. Отчитываюсь о проделанной работе. Насчет ключа не подумал сразу. В общем выдернул предохранитель, спасибо Гога2. Это было не просто пришлось там еще какую-то черную коробку снимать чтобы добраться. Машина завелась. Доехал куда надо. Но возникла следущая проблема: лампочки на панели устроили цветомузыку. Причем когда выключено зажигание горят почти все, когда включаю то только зеленый глазок (тот который свет показывает). Что это может быть?
Emelya
Аладин
