Серхио Амарок
Серхио Амарок
03.10.2021 10:55
VIL писал(а): |
Серхио Амарок писал(а): |
ГРМ метки на местах |
И верхняя и нижняя? |
Верхняя, нижняя и на маховике совпадает. Всё идёт, всё есть,.. но сейчас утром с сыном пошёл покопаться и обнаружил что искра то нормальная, то очень слабая. Контакты поджимал везде где они есть.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Схватывает, но не запускается
И верхняя, и нижняя, и на маховике.
03.10.2021 13:23
Серхио Амарок
Что снималось при замене рокера и коромысла?
ВВ провода старые? Свечи?
Серхио Амарок
Серхио Амарок
03.10.2021 14:50
Ничего кроме сломанного коромысла впускного клапана и впускного коромысла,для замены обоих гидрокомпенсаторов. После этого двигатель сильно троил. Затем снял ГБЦ для замены обоих клапанов того же цилиндра. Решил что подогнуты (не просто так же коромысло сломало и гидрики раздавило). Клапана все проверил, все притёр и собрал всё по меткам.
Сначала насос не качал. Зачистил все контакты и он заработал. Потом при запуске начались хлопки в воздушный фильтр. Всё перебрал, поменял ВВ провода, свечи Дензо поставил. Начал тупо схватывать и не запускается. Вот чуть-чуть ему чего-то не хватает.
Серхио Амарок
Серхио Амарок
03.10.2021 15:34
Тоже так думал и рискнул поменять местами (риск лишь в жертве температурного датчика, все пишут что под замену если перепутал). Мулик вообще перестал схватывать. Поменял всё обратно, сижу голову ломаю. Сейчас попробую все контакты ВДшкой залить, может поможет.
03.10.2021 18:05
Датчик коленвала сними и почисти. И его разъём тоже.
Серхио Амарок
03.10.2021 20:59
Свечи правильные? Зазор какой?
РХХ снимал? Чистил?
Выкручиваю свечи - опять мокрые. |
Либо воздуха не хватает, либо искры...
Отсоедени возушный фильтр.
Серхио Амарок
Серхио Амарок
03.10.2021 22:09
VIL писал(а): |
РХХ снимал? Чистил?
Отсоедени возушный фильтр. |
Чистил. Он в масле весь был... Во впуске вообще все датчики в масле были.
Чуть не забыл,.. поменял маслосъёмные колпачки. Свечи маслом закидывало.
Серхио Амарок
Серхио Амарок
Серхио Амарок
04.10.2021 10:29
В рециркуляторе грязи было как в свинарнике. В фильтре, поролон аж каменный был. Промыл его ВДшкой и поролон бензином отстирал. Попробовал запустить - не вышло. Попробую свечи прокалить, аккумулятор заряжу пока.
Серхио Амарок
Серхио Амарок
