SIMBO. Что брать на черный день? Подвеска, что ещё?
На страницу 1 2  След.
Dugi
Авто: Hafei Simbo 1.3
Dugi
Ссылка на сообщение 21.04.2009 11:36
Товарищи соратники, помогите составить список важных запчастей передней и задней подвески, требующих замены по достижению 50 тыс. км. Просто про запас. Предупрежден значит вооружен. Вот копилку хочу завести, дабы откладывать на день грядущий. Хочу уже сейчас понять, что там в этой самой подвеске есть и что скорее всего потребует замены. Если можно для чайников с указанием: левый, правый, наружный, внутренний, задний, передний и кол-во штук... Pomogite
PS: Симбе год без полумесяца, 30 тыс. отходила, справа спереди что то постукивает, при повороте руля влево- потрескивает, шрус?
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 21.04.2009 12:19
Возможно что это ступичный подшипник. Подними на домкрате и покачай колесо. Сразу поймёш что там такое.
Вот у меня левый ступичный подшипник - кирдыкнулся. А при езде гула не слышно было. Когда переобувал колёса заметил. Теперь вот менять буду. Пробег 38 тыс.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 21.04.2009 12:31
Ступичный подшипник легко проверить вдвоём. Колесо вывесить на домкрате, сначала подёргать его в вертикальной плоскости, потом 2 человек жмят на тормоз, и снова продёргиваеться. Если после нажатия на тормоз люфт пропадёт, то одназначно ступичный подшипник.
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 21.04.2009 13:27
Спасибо.
Вот еще бы ответ на основной вопрос?! Буду радый аж мрак! Smile
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 21.04.2009 13:55
1) Рулевые тяги -2
2) Рулевой наконечник -2
3) Шаровая опора -2
4) Сайлентблоки передних рычагов (пер.и зад.) -2 + 2
5) Подшипники передней ступицы -2
6) передние стойки -2
7) Фильтр воздушный- 5
8) Фильтр топливный -5
9) Фильтр маслянный -10
10) свечи зажигания -3кт.
11) Пыльник Шруса (нар. и внутр.) - 2+2
12) Подшипник задней ступицы -2
13) Шрус наружний -2
Кто может добавить?
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 21.04.2009 14:24
7) Фильтр воздушный- 5 от 170руб.
8) Фильтр топливный -5 от 170руб.
9) Фильтр маслянный -10 от 90руб.
это кол-во?! Shocked
AA34010024 ТЯГА РУЛЕВАЯ В СБОРЕ С НАКОНЕЧНИКОМ PRINCIP, SIMBO -2580 р.
AA29010004 РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ЛЕВЫЙ В СБОРЕ PRINCIP, SIMBO -3720 р.
AA29010005 РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ПРАВЫЙ В СБОРЕ PRINCIP, SIMBO -3720 р.
AA35010104 ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ PRINCIP, SIMBO -660 р.
AA2901B002 СТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ С ПРУЖИНОЙ SIMBO -4010 р.
пока то, что нашел, касаемое подвески
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 21.04.2009 17:46
DugiНе забивай себе голову, решай проблемы по мере их появления, а то так магазин запчастей откроешь, если по 10 фильтров закупать будешь про запас.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 21.04.2009 17:56
Меня "убила" одна тётка. У неё был Матиз с нестандартными фильтрами, и она заказавыла по несколько раз. А я ей предлагал взять сразу упаковочку в 10шт.
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 22.04.2009 11:21
B.D.V.
по 5-10 штук это не моя идея, это идея hafeibrio Smile
сразу видна коммерческая жилка ))
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 19.05.2009 17:26
В "правильной" (своей, не заинтересованной) конторе, вынесли диагноз- подошли задние амортизаторы на Симбе, да и передним тоже досталось. Вопрос: Есть ли аналоги, способные встать как литые на Симбу, задних и передних амортизаторов?! Кто менял? Лучше получше. Pomogite
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 19.05.2009 23:24
Это надо на форум к Дингам. Там люди ставили и даже номера по каталогам выкладывали.
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 20.05.2009 09:35
Теоретик
А у нас точно, на 100% идентичны подвески с Dingo? Если так то проще оригинальные Динговские заказать...
Толик_76
Авто: Hafei Simbo
Толик_76
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 20.05.2009 18:46
Подвеска лансеровская, на сколько я помню, правда затруднюсь сказать какого именно, сам бы выяснил на будущее, пригодится. А аммы оригинал на Динго по моему оч.дорогие , надо искать аналог.
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 20.05.2009 19:58
Так в том то и дело, что динговладельцы наоборот стремяться поставить детали от Симбы. Потому, что дешевле.
Толик_76
Авто: Hafei Simbo
Толик_76
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 20.05.2009 20:51
остается искать номер детали по динге (на форуме), идти на exist.ru и смотреть доступные аналоги, надеясь на то что китайцы все хорошо перерисовали. ЕЩЕ ,я думаю, многие з/ч по ланцеру, в частности детали подвески, должны быть в наличии. Поэтому снимать, брать ам-р в охапку и идти сравнивать. результаты ОБЯЗАТЕЛЬНО выложить на форум! Smile
