Dugi
Dugi
Авто: Hafei Simbo 1.3
21.04.2009 11:36
Товарищи соратники, помогите составить список важных запчастей передней и задней подвески, требующих замены по достижению 50 тыс. км. Просто про запас. Предупрежден значит вооружен. Вот копилку хочу завести, дабы откладывать на день грядущий. Хочу уже сейчас понять, что там в этой самой подвеске есть и что скорее всего потребует замены. Если можно для чайников с указанием: левый, правый, наружный, внутренний, задний, передний и кол-во штук...
PS: Симбе год без полумесяца, 30 тыс. отходила, справа спереди что то постукивает, при повороте руля влево- потрескивает, шрус?
группа Mitsubishi Dingo / Hafei Simbo вКонтакте_ру/club3187155
Теоретик
hafeibrio
hafeibrio
21.04.2009 12:31
| Теоретик писал(а): |
| Возможно что это ступичный подшипник. Подними на домкрате и покачай колесо. Сразу поймёш что там такое. |
Ступичный подшипник легко проверить вдвоём. Колесо вывесить на домкрате, сначала подёргать его в вертикальной плоскости, потом 2 человек жмят на тормоз, и снова продёргиваеться. Если после нажатия на тормоз люфт пропадёт, то одназначно ступичный подшипник.
Dugi
hafeibrio
hafeibrio
21.04.2009 13:55
1) Рулевые тяги -2
2) Рулевой наконечник -2
3) Шаровая опора -2
4) Сайлентблоки передних рычагов (пер.и зад.) -2 + 2
5) Подшипники передней ступицы -2
6) передние стойки -2
7) Фильтр воздушный- 5
8) Фильтр топливный -5
9) Фильтр маслянный -10
10) свечи зажигания -3кт.
11) Пыльник Шруса (нар. и внутр.) - 2+2
12) Подшипник задней ступицы -2
13) Шрус наружний -2
Кто может добавить?
Dugi
B.D.V.
hafeibrio
Dugi
Dugi
Теоретик
Dugi
Толик_76
Толик_76
Авто: Hafei Simbo
20.05.2009 18:46
Подвеска лансеровская, на сколько я помню, правда затруднюсь сказать какого именно, сам бы выяснил на будущее, пригодится. А аммы оригинал на Динго по моему оч.дорогие , надо искать аналог.
Теоретик
Толик_76
