Можно ли амулет с толкача заводить?
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Offer
Offer
Ссылка на сообщение 07.02.2007 10:16
Второй день не завелась машина Sad Причём сегодня пробовал с полностью заряженным аккумулятором и заменой свеч.
Возникла мысль попробовать завести на тросе. Можно ли это делать и чем это чревато?
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
Ссылка на сообщение 07.02.2007 10:43
Думаю что если не завелась сама, то трос не поможет.
А в Питере сколько сейчас градусов ниже нуля?
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 07.02.2007 10:51
Опиши процедуру, как заводишь, только в деталях. Может что не так делаешь? Как себя ведет лампочка ЧекЕнжин?
Вспомни, когда машина работает на холостых, не подтраивает ли движок?
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 07.02.2007 10:53
Ok Потаскать-то можно. Поломаться ничего не должно. Но скорее всего не поможет. Тут скорее всего проблема с бензопроводом. Водичка где-нить замерзла.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 07.02.2007 10:57
А как же катализатор?
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 07.02.2007 11:17
5+
А что значит "не завелась"? Вспышки были? Давление топлива? Искра?
Причин может быть море - помню меня уговорили 2112 посмотреть - три раза ее в сервис таскали, как -5, так все. В сервисе - с полтыка. А причина банальна - конденсат в реле бензонасоса замерзал, понятно что в сервисе, пока затащут, да то да се
Offer
Offer
Ссылка на сообщение 07.02.2007 11:20
Завожу так:
Вчера: Температура -20. Вышел, сел в машину повернул ключ включил дальний свет на 10 секунд (лампочка чек энджин погасла), выключил дальний свет, выключил зажигание, включил зажигание. Пробую завестись-ничего (пару раз пукнула и всё). Пробовал так несколько раз.
Потом та-же процедура с нажатием на педаль газа перед включением стартера... не помогло ... эффект тот-же.
Заменил свечи, повторил, не помогло. Плюнул, у пошел пить пиво с горя. Вечером пришел попробовал ещё раз, ничего не меняется. Когда начал садится аккум лампочка почти перестала гаснуть Sad Плюнул снял аккумулятор поставил на зарядку, накатил пару стопок с горя, лёг спать.
Сегодня: Температура -16.Вышел, поставил аккумулятор (тёплый и полностью заряженный. Опять включил зажигание, дождался пока погаснет лампа, выключил и снова включил. Эффект тот-же... лампочка гаснет исправно, машина не заводится. Поменял свечи, попробовал ещё. История повторяется. Один пук в начале а потом глухо...
На холостых всегда работала нормально. При меньшем морозе заводилась с проблемами: Т.е. заводится , но нужно поддать газку чтоб нормально завелась. Расход великоват. Может инжектор бешенный и свечи заливает? Кстати и бензин может быть фиговым...
Ссылка на сообщение 07.02.2007 11:32
Тут, кажется в теме Sweet (QQ), был совет подогреть датчик температуры может попробуешь? Аналогично всегда делали на 10-ках.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 07.02.2007 11:40
А сцепление выжимаешь? Масло в коробке поменяно? - Это к тому, что ты не указал. Я так тоже пару раз свою 11 не завел, просто забывал выжать сцепление.
Пока больше идей нету ...
Offer
Offer
Ссылка на сообщение 07.02.2007 11:45
Сцепление выжимал. А где датчик температуры находится ?
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 07.02.2007 12:02
Тут у кого та была такая беда. Окислились контакты реле бензонасоса. Посмотри, попробуй в поиске поискать.
Offer
Offer
Ссылка на сообщение 07.02.2007 12:15
Boris
Это у меня реле бензонасоса окислялось :smile:))))
Только когда оно умирает-лампочка неисправности движка горит постоянно Smile
90goga
Авто: Chery Amulet 5
90goga
Ссылка на сообщение 07.02.2007 12:22
Offer попробуй не дожидаться когда бензонасос докачает до конца. Сразу: сел, выжал сцепление, ключ на стартер и крутить пока не схватит. А то вполне возможно,что впрыск банально переливает тебе зебин в катализатор и далее...
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 07.02.2007 12:41
я совсем дурак. объясните добрые люди кто куда переливает бензин???? ААААА! Убейте меня! И чем проще заводить с магистралью без давления (ЭБН еще качает) против полной магистрали?
ну ваще я в шоке от таких "советов"... мануал хотя бы почитали про паровую машину или еще про что... да и про работу форсунок, времени впрыска, зависимости этой величины от температуры минимум, а в идеале - от кучи параметров, о второй искре на "дожиг" в цилиндре... ну хоть что-нибудь прежде чем "советовать"
Ужос. я в шоке.
90goga
90goga
Ссылка на сообщение 07.02.2007 12:53
КАШАЛОТ
Объясни, мне тупому в таком случае, куда девается бензин, после того как его накачало в цилиндр и он не воспламенился? Закрыт клапан впусконой, открыт выпускной компрессия выдавливает бензин... Вот толко куда? наверное обратно в бензобак... А тогда объясните мне в чем опасность заводки на "галстуке"?
