Offer
wildman
wildman
Авто: Chery Amulet A6
07.02.2007 10:43
Думаю что если не завелась сама, то трос не поможет.
А в Питере сколько сейчас градусов ниже нуля?
figaro001
Ал-Хав
Boris
Осел
Осел
07.02.2007 11:17
| Boris писал(а): |
| А как же катализатор? |
5+
| Offer писал(а): |
| Второй день не завелась машина |
А что значит "не завелась"? Вспышки были? Давление топлива? Искра?
Причин может быть море - помню меня уговорили 2112 посмотреть - три раза ее в сервис таскали, как -5, так все. В сервисе - с полтыка. А причина банальна - конденсат в реле бензонасоса замерзал, понятно что в сервисе, пока затащут, да то да се
Offer
Offer
07.02.2007 11:20
Завожу так:
Вчера: Температура -20. Вышел, сел в машину повернул ключ включил дальний свет на 10 секунд (лампочка чек энджин погасла), выключил дальний свет, выключил зажигание, включил зажигание. Пробую завестись-ничего (пару раз пукнула и всё). Пробовал так несколько раз.
Потом та-же процедура с нажатием на педаль газа перед включением стартера... не помогло ... эффект тот-же.
Заменил свечи, повторил, не помогло. Плюнул, у пошел пить пиво с горя. Вечером пришел попробовал ещё раз, ничего не меняется. Когда начал садится аккум лампочка почти перестала гаснуть Плюнул снял аккумулятор поставил на зарядку, накатил пару стопок с горя, лёг спать.
Сегодня: Температура -16.Вышел, поставил аккумулятор (тёплый и полностью заряженный. Опять включил зажигание, дождался пока погаснет лампа, выключил и снова включил. Эффект тот-же... лампочка гаснет исправно, машина не заводится. Поменял свечи, попробовал ещё. История повторяется. Один пук в начале а потом глухо...
На холостых всегда работала нормально. При меньшем морозе заводилась с проблемами: Т.е. заводится , но нужно поддать газку чтоб нормально завелась. Расход великоват. Может инжектор бешенный и свечи заливает? Кстати и бензин может быть фиговым...
VIL
figaro001
Offer
Offer
07.02.2007 11:45
Сцепление выжимал. А где датчик температуры находится ?
Boris
Offer
90goga
КАШАЛОТ
90goga
