Barak
Barak
02.12.2007 22:25
У мня сгорел предохранитель печки на 30 ампер, После замены предохранителя печка работает, только на больших оборотах моторчика печки.
рыбоед
Localizer
Localizer
03.12.2007 09:50
Barak писал(а): |
У мня сгорел предохранитель печки на 30 ампер, После замены предохранителя печка работает, только на больших оборотах моторчика печки. |
Дружище, у меня точно такая же проблема (один в один) случилась месяц назад на моём Сейфе (Гжельском). Могу сказать однозначно - у тебя накрылся вариатор печки. Его каталожный номер 8107200-F00, название по каталогу - реостат отопителя GW SAFE, пикап, нов. обр., еще один его номер 3745521-F. Стоит эта штука от 950 рублей, я покупал в ИРИТО на Войковской, телефон магазина к сожалению не помню, поищи в инете. Основная сложность с заменой - он находится за бардачком, в самой глубине, под торпедой, вставлен на двух саморезах в кожух радиатора кондея, сверху. Чтобы добраться до него я снимал все кишки, которые перед ним, ковырялся 4 часа. На сервисе за работу запросили от 5000 р, со снятием торпеды. Так что думай - в сервис или самому. Удачи!
SERGEY_79
Localizer
Barak
Barak
03.12.2007 19:36
Спасибо большое всем!!!! А то я уже блок управления климот контроля купил за 8000р., завтра поеду назад сдовать. Еще раз большое спасибо.
mou
Vovii
Vovii
16.12.2007 23:33
mou писал(а): |
Safe 03.07 г.в., прошёл 16 тыс. Сегодня при очередном запуске двигателя и включении печки услышал шум вентилятора, работающего на макс. оборотах. Попытки уменьшить их соотв. кнопками результата не дали. При этом на индикаторе ни одна из лопастей вентилятора не светится - все пустые, как будто он вообще выключен. Несколько раз выключал весь блок кнопкой "Off", снова включал то кнопками регулировки температуры, то кнопками регулировки оборотов, то включением кондея - ничего не помогло. Попробовал заглушить и выключить зажигание - снова та же картина. Кто что может подсказать? |
Накрылась панель управления печкой. (8112100-F00 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ ЭЛЕКТРОННАЯ (9 КНОПОК) SAFE - 8112511B-F) цена 6500
twice
эвакуатор
Localizer
Localizer
17.12.2007 09:22
[quote="mou"]Safe 03.07 г.в., прошёл 16 тыс. Сегодня при очередном запуске двигателя и включении печки услышал шум вентилятора, работающего на макс. оборотах. Попытки уменьшить их соотв. кнопками результата не дали. При этом на индикаторе ни одна из лопастей вентилятора не светится - все пустые, как будто он вообще выключен. Несколько раз выключал весь блок кнопкой "Off", снова включал то кнопками регулировки температуры, то кнопками регулировки оборотов, то включением кондея - ничего не помогло. Попробовал заглушить и выключить зажигание - снова та же ......
Проблема уже поднималась - см. выше.
SERGEY_79
mou
mou
twice
эвакуатор
RIV
RIV
07.01.2008 22:41
Обогрев, горячий воздух, идёт только в одном крайнем положении. В остальных режимах - холодный воздух.
А как у Вас?
Great Wall Safe.
