Проблема с печкой
На страницу   След. 43
Barak
Barak
Ссылка на сообщение 02.12.2007 22:25
У мня сгорел предохранитель печки на 30 ампер, После замены предохранителя печка работает, только на больших оборотах моторчика печки.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 03.12.2007 08:17
BarakВнимательнее при написании заголовка темы Spokoino (читайте правила)
А почему сгорел предохранитель?? Причину нашли?? 30А-это не шутка,скорее всего у Вас коротыш. Если авто гарантийный то в сервис к официалам,если не гарантийный...то судя по Вашему крику(Вы не особо смыслите в электрике)то тоже в сервис Yes А так нуна блок управления снять и пощупать монуально.
Localizer
Localizer
Ссылка на сообщение 03.12.2007 09:50
Дружище, у меня точно такая же проблема (один в один) случилась месяц назад на моём Сейфе (Гжельском). Могу сказать однозначно - у тебя накрылся вариатор печки. Его каталожный номер 8107200-F00, название по каталогу - реостат отопителя GW SAFE, пикап, нов. обр., еще один его номер 3745521-F. Стоит эта штука от 950 рублей, я покупал в ИРИТО на Войковской, телефон магазина к сожалению не помню, поищи в инете. Основная сложность с заменой - он находится за бардачком, в самой глубине, под торпедой, вставлен на двух саморезах в кожух радиатора кондея, сверху. Чтобы добраться до него я снимал все кишки, которые перед ним, ковырялся 4 часа. На сервисе за работу запросили от 5000 р, со снятием торпеды. Так что думай - в сервис или самому. Удачи!
SERGEY_79
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) евро2
SERGEY_79
Ссылка на сообщение 03.12.2007 12:31
Было тоже самое только предохранители не горели (Гжель). На ТО по гарантии поменяли внутренности управления климатом (ну та хрень где кнопки включения вентилятора, температуры и т.д.) и все заработало как надо.
Localizer
Localizer
Ссылка на сообщение 03.12.2007 15:49
Если накрылся вариатор - то вентилятор печки как раз таки и может работать только на максимум оборотов, т.к. максимальные обороты включаются не вариатором, а релюшкой кондея, она стоит над предохранителем, который у тебя сгорел (справа под бардачком). Yes
Barak
Barak
Ссылка на сообщение 03.12.2007 19:36
Спасибо большое всем!!!! А то я уже блок управления климот контроля купил за 8000р., завтра поеду назад сдовать. Еще раз большое спасибо.
mou
mou
Ссылка на сообщение 16.12.2007 22:17
Safe 03.07 г.в., прошёл 16 тыс. Сегодня при очередном запуске двигателя и включении печки услышал шум вентилятора, работающего на макс. оборотах. Попытки уменьшить их соотв. кнопками результата не дали. При этом на индикаторе ни одна из лопастей вентилятора не светится - все пустые, как будто он вообще выключен. Несколько раз выключал весь блок кнопкой "Off", снова включал то кнопками регулировки температуры, то кнопками регулировки оборотов, то включением кондея - ничего не помогло. Попробовал заглушить и выключить зажигание - снова та же картина. Кто что может подсказать?
Vovii
Vovii
Ссылка на сообщение 16.12.2007 23:33
Накрылась панель управления печкой. (8112100-F00 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ ЭЛЕКТРОННАЯ (9 КНОПОК) SAFE - 8112511B-F) цена 6500
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 17.12.2007 00:17
паять скорее всего
Localizer
Localizer
Ссылка на сообщение 17.12.2007 09:22
[quote="mou"]Safe 03.07 г.в., прошёл 16 тыс. Сегодня при очередном запуске двигателя и включении печки услышал шум вентилятора, работающего на макс. оборотах. Попытки уменьшить их соотв. кнопками результата не дали. При этом на индикаторе ни одна из лопастей вентилятора не светится - все пустые, как будто он вообще выключен. Несколько раз выключал весь блок кнопкой "Off", снова включал то кнопками регулировки температуры, то кнопками регулировки оборотов, то включением кондея - ничего не помогло. Попробовал заглушить и выключить зажигание - снова та же ......
Проблема уже поднималась - см. выше.
SERGEY_79
SERGEY_79
Ссылка на сообщение 17.12.2007 15:43
[quote="Localizer"]
Можешь скинуть клему с ак.. потом поставить назад. Мне помогало. Но бегать под капот не прикольно. как справился написал выше :-)
mou
mou
Ссылка на сообщение 18.12.2007 11:36
Всем спасибо! Поеду на гарантийный ремонт.
mou
mou
Ссылка на сообщение 24.12.2007 22:00
Всем привет!
Сегодня поменяли блок (панель управления печкой) по гарантии за 10 минут в Ирито на Войковской. Всё хорошо!
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 25.12.2007 10:10
mou писал(а):
Всё хорошо!
приижжайте поломать машинку))))
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8084&start=0
RIV
RIV
Ссылка на сообщение 07.01.2008 22:41
Обогрев, горячий воздух, идёт только в одном крайнем положении. В остальных режимах - холодный воздух.
А как у Вас?
Great Wall Safe.
