Гидрокомпенсаторы
На страницу   След. 55
GAV
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
GAV
Ссылка на сообщение 30.06.2006 19:19
Цитата:
Гидрокомпенсаторов не нашел. Есть подозрения что они либо около РВ либо под пружинами, но это нереально - тогда бы клапана "упали".
Так есть они или нет?
GAV
GAV
Ссылка на сообщение 04.07.2006 22:13
И что никому не извесно есть они или нет?
Vandal
Vandal
Ссылка на сообщение 04.07.2006 23:17
По-моему никто глубже Кашалота в двигатель не лазил и если уже он не нашел, то больше некому Smile
Я сейчас полазил по каталогу нашего двигателя - ничего похожего на ГК не нашел. Попробуй, может ты найдешь - скачай отсюда http://www.mialan.ru/catalogs.htm
каталог по 491Q двигателю.
PAVEL
PAVEL
Ссылка на сообщение 05.07.2006 12:16
Компенсаторы там есть смотреть их надо в районе распредвала (по каталогу)
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 11.09.2006 09:25
простите, други што не ответил - они есть точно и стоят между РВ и штангами толкателей. ВотЪ.
С уважением,
Вячеслав
mav
mav
Ссылка на сообщение 22.04.2007 10:21
Добрый день.
Кто может точно сказать есть ли гидрокомпенсаторы в двигателях SAFE? Если есть, то какие неприятности могут ожидать и как их предотвратить. Заранее спасибо
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 22.04.2007 10:47
mav, гидрокомпенсаторы в 491 двигателях есть (КАШАЛОТ выше написал, что есть и где).
Неприятности будут слышны (звук неотрегулированных клапанов)
Менять вовремя масло и фильтр, нескупиться на хорошее (масло) и всё будет ОК.
STELS2
Авто: GW G3
STELS2
Авто: GW G3
Ссылка на сообщение 22.04.2007 22:02
Гидравлика есть и в клапах,и в цепи.лей норм.масло и проблем не будет.
mav
mav
Ссылка на сообщение 23.04.2007 09:05
Лью Кастрол: зимой 5W40, летом-10W40. Фильтр Бош. Есть присакдка для гидрокомпенсаторов, которая добавляется в масло. Использовать или нет?
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 23.04.2007 09:54
Есть, Сам видел и в руках держал.
Very Happy
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 23.04.2007 20:36
В масле (хорошем), как правило уже всё есть.
По присадке не подскажу, она в одном может помочь, а в другом ... не очень.
А что, есть проблемы с клапанами?
mav
mav
Ссылка на сообщение 24.04.2007 08:56
вродебы пока нет. Зезжал на СТО, но мастера говорят. что все в порядке. Не знаю, может у меня уже глюки: звук появился, но откуда этот звук не понятно. при том что в салоне его слышно гораздо лучше, чем при открытом капоте
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 24.04.2007 09:18
Не бери в голову, не мешай механизму работать. Smile
STELS2
Авто: GW G3
STELS2
Авто: GW G3
Ссылка на сообщение 24.04.2007 20:15
mavПосмотри на рулевом пыльник между салоном и мотор. отсеком.Была такая фенька звук пошел посторонний-развалился пыльник.
mav
mav
Ссылка на сообщение 24.04.2007 20:49
спасибо
