По-моему никто глубже Кашалота в двигатель не лазил и если уже он не нашел, то больше некому
Я сейчас полазил по каталогу нашего двигателя - ничего похожего на ГК не нашел. Попробуй, может ты найдешь - скачай отсюда
каталог по 491Q двигателю.
Добрый день.
Кто может точно сказать есть ли гидрокомпенсаторы в двигателях SAFE? Если есть, то какие неприятности могут ожидать и как их предотвратить. Заранее спасибо _________________ Подпись
mav, гидрокомпенсаторы в 491 двигателях есть (КАШАЛОТ выше написал, что есть и где).
Неприятности будут слышны (звук неотрегулированных клапанов)
Менять вовремя масло и фильтр, нескупиться на хорошее (масло) и всё будет ОК. _________________ Подпись
Лью Кастрол: зимой 5W40, летом-10W40. Фильтр Бош. Есть присакдка для гидрокомпенсаторов, которая добавляется в масло. Использовать или нет? _________________ Подпись
В масле (хорошем), как правило уже всё есть.
По присадке не подскажу, она в одном может помочь, а в другом ... не очень.
А что, есть проблемы с клапанами? _________________ Подпись
вродебы пока нет. Зезжал на СТО, но мастера говорят. что все в порядке. Не знаю, может у меня уже глюки: звук появился, но откуда этот звук не понятно. при том что в салоне его слышно гораздо лучше, чем при открытом капоте _________________ Подпись
