масленный фильтр вырвало вместе со штуцером. тигго 2.4
На страницу 1 2  След.
dimaWWW
Авто: Chery Tiggo 2,4
dimaWWW
Ссылка на сообщение 12.11.2011 16:45
вечером завёл машину,была холодная. Поработала 5-ть минут, температура -3, тронулся, метров 200 проехал, ХЛОПОК. Приборы заорали и давление замигало.
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 12.11.2011 23:23
УУУУ, интересненько!!! А дальше то что?
dimaWWW
dimaWWW
Ссылка на сообщение 13.11.2011 06:06
заказал новый 3200р но побаеваюсь что масленый насос дал такое давление ,в среду привезут будем пробать Fu
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
хотелосбы заранее узнать причину,без новых проб
DimanD
Авто: Chery Tiggo 5 (MT Comfort)
DimanD
Ссылка на сообщение 13.11.2011 09:59
Я когда масло менял фильтр еле открутил, а когда открутил то увидел что он открутился вместе со штуцером. Потом пришлось париться - в тисках откручивать. Но чтоб его вырвало... А он внешне целый его не оторвало, ну в смысле мож он заранее с трещиной был? Резьба как?
А блин у тебя двигатель другой не сразу заметил. Izvini
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 13.11.2011 11:47
dimaWWW
Будь осторожнее, у меня на другой машине такое было, причина оказалась в масляном насосе, он просто вырывал фильтра от повышенного давления
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 13.11.2011 12:23
stels135 писал(а):
dimaWWW
На насосе наверное должен быть редукционный клапан, возможно он не работает. Тогда надо в ремонт.
Алекс 61
Алекс 61
Ссылка на сообщение 13.11.2011 12:28
Блин, вечный двигатель прям какой-то. Насосы по 100 очков дают Crazy . Может дело в перепускном клапане фильтра, а не в насосе Nea
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 13.11.2011 12:56
Виноват конечно перепускной клапан в масляном насосе. такое бывало и не раз, цилиндрик (поршень клапана) клинит в канале, в котором он должен перемещаться. Лечиться притиркой, рвёт, обычно, или фильтр или выдавливает из-под него прокладку.
Чтоб стрельнула резьба - такое большая редкость, но если уж стрельнула, то всё равно dimaWWW будет вынужден менять фланец масляного насоса насоса, в котором как раз и стоит этот клапан, так что он тоже будет новый.
Перед установкой будет не лишним разобрать его и проверить.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 13.11.2011 14:19
Мих! А что, разве в самом фильтре нет клапана (перепускного) для аварийного сброса давления, допустим, когда при пуске в мороз шторка не справляется из-за густого масла?
На любом нормальном фильтре такой клапан должен быть.
Нужно бы разобрать фильтр и посмотреть в чем все же дело. (ИМХО).
Не исключен и вариант, что при предыдущей замене втулка выкрутилась вместе с фильтром (но не до конца) и затем фильтр просто закрутили, не довернув втулку. (Правда там, вроде и гайка.... должна была бы мешать?) Тут нужно бы посмотреть, вся резьба или только часть сорвана... чтоб дурной работы не делать.
dimaWWW
dimaWWW
Ссылка на сообщение 13.11.2011 15:52
ребята уменя вовсе это деталь целниковая а клапон в этом агрегате стоит я его пробал работает ,сейчас попробую фотку выложить я новичок
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 13.11.2011 16:35
В самом фильтре может быть 0, 1 или 2 клапана.
1-й клапан это просто обратный клапан, который не даёт на заглушенном двигателе маслу сливаться из магистрали в поддон.
Например родной китайский фильтр для двигателей 491Q, которые стоят на Грейт Волл Дир и Сейф такого фильтра не имеет, по этому при первом запуске двигателя он испытывает масляное голодание. Если вместо него поставить, например, ОС47 (Кнехт/Мале) имеющий такой клапан то проблема уходит.
2-й клапан устанавливается некоторыми производителями для пропуска масла мимо фильтрующей шторы, в том случае если она засорилась наглухо. Любому двигатель лучше работать на грязном масле чем вообще без него. Второй клапан помогает из двух зол выбрать меньшее. Больше никакой функции он не несет.
Да и конструктивно фильтр имеет только 1 вход для масла и 1 выход, ему просто некуда сливать излишнее масло.
! Всё это относится только к фильтрам, которые имеют металлический корпус и прикручиваются к двигателю снаружи. У двигателей, в которых меняется только сама фильтрующая штора (цилиндрик, кассета, кто как называет) а корпус фильтра при замене от двигателя не откручивается эти вещи решены по другому.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 13.11.2011 18:48
Мих! Так ведь именно об этом клапане и говорю!!! Т.е., если, например, масло при холодном пуске густое и шторка не пропускает то давление что делает? Правильно - растет! Когда оно (давление) достигает определенной (предельной ) величины этот клапан открывается и пропускает масло мимо шторки. Так что если такой клапан есть в фильтре, то давление не достигнет критических значений независимо от состояния клапана в маслонасосе!!!
Вот поэтому и сказал, что нужно бы фильтр разобрать и посмотреть, есть ли там этот клапан.
И ставить фильтры только с этим клапаном! (ИМХО!)
dimaWWW
dimaWWW
Ссылка на сообщение 13.11.2011 19:56
спосибо что откликнулись на эту тему,ребята я какбы не лох по поводу машин у меня она 9 ивсе ины были,реально боюсь ставить новую з-часть
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 13.11.2011 23:44
Этот клапан не спасает от избыточного давления масла. Если фильтрующая штора нормальная, то давление до фильтра и после фильтра одинаковое (почти). Давление зависит только от зазоров в подшипниках скольжения двигателя, ну и еще от гидрокомпенсаторов, то есть от тех деталей к которым оно поступает под давлнеием и из которых выливается через зазоры в поддон. холодное, густое масло имеет более низкую текучесть, и хуже вытесняется через эти зазоры новым маслом от насоса. Отсюда и повышение давления.
Фильтр в этом почти никакой роли не играет если не забит наглухо.
От избыточного давления в системе спасает ТОЛЬКО редукционный клапан в масляном насосе. он открывается и слив лишнего масла происхоит в поддон.
dimaWWW
Чтоб быть спокойным. перед установкой вскорй крышку клапана, вытащи его с пружиной, очисть каналы от стружки (если будет) смаж моторным маслом. собери обратно и проверь давление открытия дунув в него воздухом при заткнутом отводящем канале, хотя сколько новых насосов ставили - проблем не было. просто продували их и всё.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 14.11.2011 00:25
Мих!
Мы немного о разных вещах.
1. Я имел ввиду, что клапан в фильтре нужен при холодном пуске, чтобы не выдавило шторку. Но выразился неудачно. Izvini
2. Насчет давления. У меня на ВАЗике стоял индикатор давления масла (как на 2106). И можно было видеть, что на прогретом масле и невысоких оборотах насос не давал высокого давления.
Тут мотор грелся 5 мин. при -3 град. Стало быть масло уже не было сильно густым, дальше, при таких условиях, как понимаю, обороты не были слишком высокими. Тогда после замены фильтра и ремонта нужно бы все же проверить давление масла на разных режимах.
Не понимаю, почему нынешние производители экономят на датчиках.
Точнее, датчик то там есть, только фиксируются его заниженные показатели (аварийное падение давления), а вот аварийеый рост, как я понимаю - нет?! А жаль... Реализовать несложно, а польза (в таких, например, ситуациях) будет. Да и индикатор давления масла лично мне не помешал бы.
