| СтоИт ли у Вас защита днища? |
| Да |
59% |
[ 13 ] |
| Нет |
40% |
[ 9 ] |
| Всего голосов : 22 |
Vik
Кальянщик
Vik
SENAIKO
Prokach
МАУЗЕР
МАУЗЕР
Авто: Great Wall Hover H2
26.11.2008 20:50
У меня так же на 20000 отгорел один или два ВВП не помню какой цилиндр поменял все и поставил от Лансера 1.8, защита стоит, ставил при покупке в салоне, плита на двигателе тоже стоит. Сейчас пробег 27000 все пока нормально, тьфу,тьфу,тьфу.
pike71
George01
Александр MCK
Александр MCK
Авто: Great Wall H3 New Turbo
27.11.2008 11:19
Плита сверху, мне кажется, оказывает минимальное влияние на вентиляцию, зимой 100%, все равно сверху капот.
А вот сплошная защита снизу, может серьезно повлиять, т.к. у всех авто, отвод тепла, т.е. вентиляция подкопотного пространства, идет вниз.
Когда брал машину думал поставить мет. защиту, но посмотрев в салене на ее размеры отказался от этого. Если найду маленькую, может и поставлю, а от сугробов пластиковой думаю достаточно, ледяные завалы штурмовать не собираюсь.
Ковчег построил любитель, профессионалы строили Титаник.
pike71
Ded_12
Мих
An64
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
29.11.2008 19:51
| Мих писал(а): |
По опыту - провода выгорают когда хреновый контакт в клеммах.
Может дело в качестве проводов? |
Что скорее всего, но не как не из за температуры. ИМХО
Dimis
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
29.11.2008 22:04
| SENAIKO писал(а): |
На 40000 км. отгорели 3 и 4 провод. Поменял.
На 65000 км. отгорели 3 и 4 провод. Поменял. |
| Алексей, Ховрюша+А6 писал(а): |
| Провод прогорел у меня четвертый , на 75тыс. пробег |
А собственно никто больше и не обещал. Провода это такой же расходник как и свечи.
Кстати, на ховер провода от Тигго подходят? мы сейчас в Престус взяли партию проводов от хорошего производителя.
