Вопрос к тем у кого ВЫГОРАЛИ ВВ провода
На страницу 1 2  След.
СтоИт ли у Вас защита днища?
59%
 59%  [ 13 ]
40%
 40%  [ 9 ]
Всего голосов : 22
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.11.2008 16:57
У некоторых владельцев Ховеров выгорают ВВ провода... Pomogite
Бытует мнение, что в этом повинен перегрев в подкапотном пространстве...
Ни на Лендмарках, ни на Тигго, ни на Дервейсах такого нет... Двигатель тот же...
Вопрос к тем у кого выгорали ВВ провода:
Кальянщик
Авто: ваз 2101 01
Кальянщик
Авто: ваз 2101 01
Ссылка на сообщение 26.11.2008 17:09
Провод прогорел у меня четвертый , на 75тыс. пробеге, в принципе ему уже и пора было.
Защита стоит оригинал под мотором.
Оригинал набор проводов в ирито за 1540 рублей брал, причем с чужого нового мотора сняли! Crazy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.11.2008 17:14
Если Вы про пластик, то я спрашиваю не про эту... Crazy
Я имею ввиду сплошную, железную... устанавливаемую как доп...
Просто, если сверху плита, а снизу ещё и защита... то (ИМХО)... значительно нарушается вентиляция подкапотного пространства и от этого перегрев и выгорание ВВ проводов... Причем, как правило это дальние провода (3 и 4, реже второй)...
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 26.11.2008 19:24
Никакой дополнительной защиты днища - нет.
Пластиковую крышку выкинул на 20000 пробега.
На 40000 км. отгорели 3 и 4 провод. Поменял.
На 65000 км. отгорели 3 и 4 провод. Поменял.
Что первый , что второй раз один -в-один , дежавю. Izvini
Если опять отгорят , то катушку перенесу в середину головки двигателя и поставлю провода по схеме.
провод 1 цилиндра на 2 цилиндр.
провод 2 цилиндра на 1 цилиндр.
Провод 1 цилиндра (дополнительный) на 3 цилиндр.
Провод 2 цилиндра (дополнительный) на 4 цилиндр.
Может это идиотизм , но я сделаю именно ТАК.!!! Crazy
Prokach
Prokach
Ссылка на сообщение 26.11.2008 19:59
У меня стоит защита, на 15-й тыще заговорили о себе ВВП, не знаю какой провод именно - поменял на сервисе все.
МАУЗЕР
Авто: Great Wall Hover H2
МАУЗЕР
Ссылка на сообщение 26.11.2008 20:50
У меня так же на 20000 отгорел один или два ВВП не помню какой цилиндр поменял все и поставил от Лансера 1.8, защита стоит, ставил при покупке в салоне, плита на двигателе тоже стоит. Сейчас пробег 27000 все пока нормально, тьфу,тьфу,тьфу.
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 27.11.2008 00:03
Установлена и нижняя защита и верхняя крышка. Ничего не отгорело. Не помню, где-то на 100 тыках менял проводку-затроило. Провод "прошивал" на колпачке.
ИМХО защиты не причем
George01
George01
Ссылка на сообщение 27.11.2008 09:23
Поддерживаю
Александр MCK
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Александр MCK
Ссылка на сообщение 27.11.2008 11:19
Плита сверху, мне кажется, оказывает минимальное влияние на вентиляцию, зимой 100%, все равно сверху капот.
А вот сплошная защита снизу, может серьезно повлиять, т.к. у всех авто, отвод тепла, т.е. вентиляция подкопотного пространства, идет вниз.
Когда брал машину думал поставить мет. защиту, но посмотрев в салене на ее размеры отказался от этого. Если найду маленькую, может и поставлю, а от сугробов пластиковой думаю достаточно, ледяные завалы штурмовать не собираюсь.
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 27.11.2008 11:29
О каких колебаниях температуры идет речь при снятом/установленом комплекте защит? О разнице в 10 градусов С?
Двигатель не перегревается, СЖО его охлаждает, а подкапотные +10 гр. не окажут влияния ни на что.
Либо по этой теории летом, когда на улице +32 все под капотом должно гореть, сгорать и т.п.
Ded_12
Ded_12
Ссылка на сообщение 29.11.2008 19:34
Friend Мне кажется что опрос сфрмулирован не верно, опрашиваются только те у кого выгорали провода. А вот если тему создать "Вопрос тем у кого стоит защита днища..." и опрос : "А выгорали у вас высоковольтные провода?", я уверен, что результаты будут прямо проитвоположные ИМХО
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 29.11.2008 19:44
По опыту - провода выгорают когда хреновый контакт в клеммах.
Может дело в качестве проводов?
Izvini
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 29.11.2008 19:51
Что скорее всего, но не как не из за температуры. ИМХО
Dimis
Dimis
Ссылка на сообщение 29.11.2008 21:57
Тогда перегорали бы все провода,но ведь ни у кого,кто писал не горел 1-й провод,самый короткий.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 29.11.2008 22:04
А собственно никто больше и не обещал. Провода это такой же расходник как и свечи.
Кстати, на ховер провода от Тигго подходят? мы сейчас в Престус взяли партию проводов от хорошего производителя.
