Guests
Guests
Авто: Tiggo 4x4
07.05.2007 12:44
Новая, фича в моей машине.
Появился звук похожий на звук работающего фена при движении накатом:
самый громкий на 2-й передаче разгоняемся но 65-70 км/час сбрасываем газ есть звук, выжимаем сцепление звук пропадает, отпускаем есть. С падением скорости звук ослабевает.
Такой-же эффект на 3-й, но звук немножечко по тише.
На 4-й еще тише
На 5-й самый тихий.
При выжатом сцеплении на всех передачах звук пропадает.
Этот-же звук есть в районе 90-100 на 4-й, громче чем этой же передаче на 65-70, но тише или сопоставим со звуком на 3-й передаче на скорости 65-70.
Сцепление вроде нормальное.
Заню что это не только на моей машине.
У кого какие мысли по этому поводу.
Я думаю подшипник первичного вала
Зыж записался на сервис, будем посмотреть.
Купила мама тигрыка, а тигрык без ноги, якая гарна игрышка, гы-гы, гы-гы, гы-гы
Alex1977
Alex1977
Guests
qwwerty
Alex1977
Guests
Guests
Авто: Tiggo 4x4
07.05.2007 15:18
| qwwerty писал(а): |
| А уровень масла в коробке нормальный? |
Дело в том что масло залили на сервисе около 700 км назад.
Сколько масла лить, для меня вопрос открытый, китайцы говорят 2,4 литра не больше, но до контрольного отверстия можно залить все 3,5
RUS
Guests
Лекзандер
SOLO
Alex1977
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
11.05.2007 11:42
| SOLO писал(а): |
| появился скрип при повороте руля на самой маленькой скорости... при парковке например! скрипит достаточно громко... появился наверное с неделю назад! что с ним делать??? |
Скрип где?
В салоне, на улице, в подкапотном пространстве?
SOLO
Alex1977
Alex1977
