Странные звуки. Не понятный гул. Шум со стороны двигателя.Дребезжание.
На страницу   След. 31
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 07.05.2007 12:44
Новая, фича в моей машине.
Появился звук похожий на звук работающего фена при движении накатом:
самый громкий на 2-й передаче разгоняемся но 65-70 км/час сбрасываем газ есть звук, выжимаем сцепление звук пропадает, отпускаем есть. С падением скорости звук ослабевает.
Такой-же эффект на 3-й, но звук немножечко по тише.
На 4-й еще тише
На 5-й самый тихий.
При выжатом сцеплении на всех передачах звук пропадает.
Этот-же звук есть в районе 90-100 на 4-й, громче чем этой же передаче на 65-70, но тише или сопоставим со звуком на 3-й передаче на скорости 65-70.
Сцепление вроде нормальное.
Заню что это не только на моей машине.
У кого какие мысли по этому поводу.
Я думаю подшипник первичного вала Izvini
Зыж записался на сервис, будем посмотреть.
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 07.05.2007 12:49
На 4-й еще тише
На 5-й самый тихий.
Это шестерёнки в коробке Friend
У меня тоже самое и не только на Тигго Smile
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 07.05.2007 12:54
Хотя и это может быть Izvini
Подождём вердикта сервисменов Smile
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 07.05.2007 13:58
Alex1977 писал(а):
На 4-й еще тише
На 5-й самый тихий.
Что то мне кажется что не шестеренки, у Лекзандера такого ярко выраженного звука нет, и оно проявляется под нагрузкой.
У меня на другой коробке тоже такого небыло Sad
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 07.05.2007 14:15
А уровень масла в коробке нормальный?
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 07.05.2007 14:44
Так у меня тоже ярко выраженного нет, да ещё после установки шумки почти не слышно Smile
И уровень в норме Horosho
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 07.05.2007 15:18
Дело в том что масло залили на сервисе около 700 км назад.
Сколько масла лить, для меня вопрос открытый, китайцы говорят 2,4 литра не больше, но до контрольного отверстия можно залить все 3,5 Crazy
RUS
Авто: Great Wall Safe
RUS
Ссылка на сообщение 07.05.2007 16:22
Про 2.4 л.наверное в Авроре сказали? Типа сальники выбивает Bravo Мне ровно 2 литра залили, потом сам поменял это г..на нормальное масло, вошло 3.4 л.- ничего не выбивает, только хрустит 2- ая собака XeXe
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 10.05.2007 14:23
Мих,а ты что скажешь?
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 10.05.2007 14:31
Мне когда меняли сцепу - меняли и масло в коробке и раздатке, заливали при мне фактически, зрении нормальное - позволило увидеть даже от ворот Smile , что заливали пока не польется из горловины.
SOLO
Авто: ТИГГО 2Х4
SOLO
Авто: ТИГГО 2Х4
Ссылка на сообщение 11.05.2007 11:40
О!! кстати меня тоже этот звук беспокоит
я правда вот 2 недели все надеялся на то что он собака притрет шестеренки и пропадет! ан-нет! не пропадает! симптомы те же что у GUESTS.
а с заменой на хорошее масло в коробке это пропадает??? подскажите плизз Sad
и еще!!! Sad Sad Nea (не в эту тему наверное..) появился скрип при повороте руля на самой маленькой скорости... при парковке например! скрипит достаточно громко... появился наверное с неделю назад! что с ним делать???
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 11.05.2007 11:42
Скрип где?
В салоне, на улице, в подкапотном пространстве?
SOLO
Авто: ТИГГО 2Х4
SOLO
Авто: ТИГГО 2Х4
Ссылка на сообщение 11.05.2007 11:47
ну скрип то конечно с улицы... и я так думаю что из под капота...:smile: скрипят точно не покрышки об асфальт! звук такой как будто резинки не хватает ... или смазки где-то.. Sad Sad Sad
не сильно разбираюсь, но может это с рейкой как то связано!?
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 11.05.2007 11:50
Было похожее. Поменял по гарантии масло в ГУРе и всё прошло Friend
Но это в другой теме Friend
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 11.05.2007 11:51
Вот здесь http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4299&start=0
