Резко самопроизвольно растут обороты
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
Илюхыч
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Илюхыч
Ссылка на сообщение 07.03.2015 04:25
не пинайте за глупый вопрос, охлахдайка не бежит при смене датчика, сегодня буду менять, нужно ли тосолом припастись, и какова процедура, как я понимаю, снять фишку, выкрутить датчик из переходника, вкрутить новый, одеть фишку и все?, нужно ли резьбу немного герметиком помазать для надежности, кто подскажет, буду благодарен.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 07.03.2015 07:27
На сколько помню там конусная резьба, герметик не нужен.
Тосол если и выбежит, то самую малость (главное крышку на радиаторе не открывать), да и в запаси всегда должен быть тосол, хотя-бы литр.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 07.03.2015 19:21
Немного герметика не помешает.
Я пневму на конусной собирал - травила. Izvini
Так что, чуть-чуть нужно.
Да и ВАЗовские датчики я герметом мазал, не смотря на медные шайбы.
Бежит, бежит. Датчик ниже верха радиатора.
Илюхыч
Илюхыч
Ссылка на сообщение 08.03.2015 16:55
Датчик заменен, ОЖ бежала, причем я не сбросил давление в системе, и мало подождал времени, поэтому брызнул фонтаном, поставил без герметика, второй день поездок, вроде все ок, обороты не живут своей жизнью, хотя и до этого бывало что 2-3 дня мог ездить и все ок, а то через каждые 5 минут орала, короче дальше будет виднее, тьфу, тьфу, тьфу...
Илюхыч
Илюхыч
Ссылка на сообщение 12.03.2015 18:40
ну вроде достаточно времени прошло для подведения итога, замена датчика верное решение.
sergei379107
sergei379107
Ссылка на сообщение 14.03.2015 18:25
Замена датчика не всегда помогает
Илюхыч
Илюхыч
Ссылка на сообщение 15.03.2015 04:19
согласн, потому и так долго сомневался менять или нет, т.к. у меня при отключении этого датчика обороты тоже взлетали, но в моем случае после замены прощла неделя, обороты в норме.
Gauren168
Авто: Great Wall Sailor 2007
Gauren168
Ссылка на сообщение 25.05.2026 07:57
Pai писал(а):
Вообщем я уже обращался к этой теме на синем форуме. Суть: Резко без видимых причин поднимаются обороты на холостых до 3000. Могут тут же упасть, а могут и держаться около 1 мин. При этом если движок заглушить, то завести можно только спустя 1-2 минуты. Проштудировал много тем на это, пришёл к выводу что виной всему датчик холостого хода. Что самое интересное, во время работы снимаю разъём с ДХХ движок начинает работать ровно на 900-950 об.
Чистка РХХ не помоглаSad . Буду искать дальше. Но вот почему при снятии разъёма с РХХ всё работает нормально? Может сам РХХ неисправен и чистка ничего не дала? Замена ДПДЗ не помогло. Сначало было возрадовался, Целый день проездил и даже тяга вроде появилась лучше, но подъехав вечером домой опять заревел. Где искать дальше?
Почитав коментарии, проблема совпала, заказал датчик на вайлдбериз, поменял, 2 дня езжу пока что все хорошо, спасибо всем
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 25.05.2026 12:50
Вообще так может проявляться небольшой подсос воздуха в ВК.
