разборка23
разборка23
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
10.11.2013 12:09
У японцев например реле стартера стоит сзади двиг вверху или на более ранних моделях в раме рядом со стартером недалеко от АКБ, провод питания на реле идет через предохранитель сразу, блок предохранителей как раз и находися тоже здесь-же. Можно подключать через любую кнопку если ненайден провод с ключа. Как-то я пытался с камаза поставить реле стартера, так ОНО сразу залипло и кнопка тоже какая-то стремная. Я взял с японца. Если замок зажигания низкого качества, кнопка практичнее.
YujinMan
Авто: YUEJIN NJ1041
разборка23
максим110887
Авто: YUEJIN NJ1041
максим110887
Авто: YUEJIN NJ1041
28.09.2017 09:11
Помогите владельцы юджин 1041 ! отдал знакомому мотористу движок от юджин 1041 и теперь нужна литература по всем допускам и размерам выручайте очень надо
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
подскажите где взять литературу по капиталке движка юджин 1041
FotoSar
FotoSar
29.09.2017 18:45
| максим110887 писал(а): |
| по всем допускам и размерам |
А какие именно нужны размеры? Вал точить нельзя, потому что слой поверхностной закалки маленький, вал одноразовый. А где ещё какие размеры нужны? Поршневая ставится стандарт, гильзы новые или старые оставить, если выработки мало.
Yla580
Авто: YUEJIN NJ1041
Yla580
Авто: YUEJIN NJ1041
11.06.2020 22:43
А какие именно нужны размеры? Вал точить нельзя, потому что слой поверхностной закалки маленький, вал одноразовый. А где ещё какие размеры нужны? Поршневая ставится стандарт, гильзы новые или старые оставить, если выработки мало.[/quote]i
Доброго времени суток, забрал дюжина , мотор 4100QBZL , мотор труп: поршневая ,гильзы , колено ,помпа ,турбина ( картридж есть тв28)соответсвенно комплект прокладок , (голова только ревизия ,притирка и маслосъёмный Вопрос простои -подскажите , по зч артикулы и производителя какого лучше брать, не хочу наступать на чужие грабли и экспериментировать . тут не дополнял читав по форуму-ремонтных размеров вкладышей нет для колена , вроде как смысла нет точить или я что то упустил,если собственно смысла нет точить-есть смысл колено восстановить напылением?При проверке форсунок какие должны быть показания? На генераторе стоит компрессор -он ремонтно пригоден или менять целиком (гонит масло в трубку).акб какой размер лучше встаёт и какие лучше ставить(не фирма ,а показатели). Покрышки под ободковые диски какой размер лучше ставит и какие камеры(разумеется перегружать буду) ?воросы простые для тех кто держит такие авто
Jcaxamma
Авто: YUEJIN NJ1020
