YueJin 1041 - обсудим?
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
разборка23
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
разборка23
Ссылка на сообщение 10.11.2013 12:09
У японцев например реле стартера стоит сзади двиг вверху или на более ранних моделях в раме рядом со стартером недалеко от АКБ, провод питания на реле идет через предохранитель сразу, блок предохранителей как раз и находися тоже здесь-же. Можно подключать через любую кнопку если ненайден провод с ключа. Как-то я пытался с камаза поставить реле стартера, так ОНО сразу залипло и кнопка тоже какая-то стремная. Я взял с японца. Если замок зажигания низкого качества, кнопка практичнее.
YujinMan
Авто: YUEJIN NJ1041
YujinMan
Авто: YUEJIN NJ1041
Ссылка на сообщение 06.10.2014 20:20
Подскажите пожалуйста. Какой двигатель можно установить с японского грузовика на грузовой автомобиль Yuejin Nj1041? Pomogite
разборка23
разборка23
Ссылка на сообщение 06.10.2014 20:49
например 4JG2turbo
максим110887
Авто: YUEJIN NJ1041
максим110887
Авто: YUEJIN NJ1041
Ссылка на сообщение 28.09.2017 09:11
Помогите владельцы юджин 1041 ! отдал знакомому мотористу движок от юджин 1041 и теперь нужна литература по всем допускам и размерам выручайте очень надо
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
подскажите где взять литературу по капиталке движка юджин 1041
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 29.09.2017 18:45
А какие именно нужны размеры? Вал точить нельзя, потому что слой поверхностной закалки маленький, вал одноразовый. А где ещё какие размеры нужны? Поршневая ставится стандарт, гильзы новые или старые оставить, если выработки мало.
Yla580
Авто: YUEJIN NJ1041
Yla580
Авто: YUEJIN NJ1041
Ссылка на сообщение 11.06.2020 22:43
А какие именно нужны размеры? Вал точить нельзя, потому что слой поверхностной закалки маленький, вал одноразовый. А где ещё какие размеры нужны? Поршневая ставится стандарт, гильзы новые или старые оставить, если выработки мало.[/quote]i
Доброго времени суток, забрал дюжина , мотор 4100QBZL , мотор труп: поршневая ,гильзы , колено ,помпа ,турбина ( картридж есть тв28)соответсвенно комплект прокладок , (голова только ревизия ,притирка и маслосъёмный Вопрос простои -подскажите , по зч артикулы и производителя какого лучше брать, не хочу наступать на чужие грабли и экспериментировать . тут не дополнял читав по форуму-ремонтных размеров вкладышей нет для колена , вроде как смысла нет точить или я что то упустил,если собственно смысла нет точить-есть смысл колено восстановить напылением?При проверке форсунок какие должны быть показания? На генераторе стоит компрессор -он ремонтно пригоден или менять целиком (гонит масло в трубку).акб какой размер лучше встаёт и какие лучше ставить(не фирма ,а показатели). Покрышки под ободковые диски какой размер лучше ставит и какие камеры(разумеется перегружать буду) ?воросы простые для тех кто держит такие авто
Jcaxamma
Авто: YUEJIN NJ1020
Jcaxamma
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение 08.11.2020 01:06
По ходу не осталась Юджина водов Mdaa тоже вопрос есть по юджику 1028bj мотор 3707 не могу найти инфу по регулировке клапанов какие зазоры?можно ли поставить гидроусилитель руля?у меня стоит калхоз газель рулевая, Very Happy
