Как снять поддон картера ?
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 07.05.2019 13:58
Так все таки какое мнение - стоит смывать краску внутри нового поддона или не обязательно? Сегодня забрал из экзиста - по виду покрашен качественно, похоже порошковой. Даже жалко как то смывать стало Smile Вообще поддон довольно массивный такой,не меньше 1,5 мм. толщина. Я думал там совсем жестянка будет, даже странно что родной сгнил. Снаружи думаю дополнительно мастикой или антигравием покрасить .
Ссылка на сообщение 07.05.2019 16:39
Сложный вопрос Izvini
По крайней мере, несколько форумчан за 10 лет показывали отслоившиеся куски краски
У одного из них эти куски полностью забили сетку маслоприемника с капремонтом. Один раз у него пробивало прокладку.
Другие м.б. какой модной химией пользовались для очистки цилиндров, кто знает? Izvini
... но лично я бы смыл от греха....
ПС
Главное, у нас похожая неисправность аварийного датчика давления есть - газуешь и лампочка загорается (полный аналог подтягивания сильным потоком масла отслоившейся от поддона краски к маслоприемнику с его полным временным засорением) Izvini
Обороты снижаются на ХХ, поток резко падает и шмотки краски падают в поддон и давление масла нормальное
Так что хрен поймешь - датчик врет или реально масл. голодание Izvini
Ссылка на сообщение 08.05.2019 08:00
Я исключительно поэтому и поставил в свое время дополнительный масл. манометр, чтобы он показания штатного аварийного датчика давления дублировал (лампочка загорается при 0.45атм)
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Конечно, без краски (надежной) внутри поддон быстрее заржавеет....
Масло тут не панацея, тем более, вода, которая легко может попасть в масло, тяжелее его и осядет снизу, особенно при долгих простоях ....
но ....
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Может и хуже сделать Izvini
Вообще, если снизу есть защита двигателя, т.е. никакое физическое воздействие на поддон в виде камней и прочего невозможно, то ничего с ним не случится.
У меня, например, поддон за 9 лет только легкой пылью покрылся, пальцем проведешь и блестит.
А на форумных фотках видел его всего в грязи Izvini
Выходит, как-то долетает и "пескоструит"
Юрий61
Юрий61
Ссылка на сообщение 23.09.2019 20:28
Ховер 2007г, пробег 170000.На поддоне пошли пузыри,понял надо менять пока не поздно.
Открутил (опустил) передний мост. Домкратом уперся в шкив коленвала (предварительно отодвинув трубки гидроусилителя) и поднял двигатель сколько позволили резиновые подушки (двигатель не откручивал). Щель между открученным поддоном и двигателем 6-7см. открутил 2 винта и 1 гайку которые держат трубку маслозаборника и поддон снят.
Самое трудное было открутить мост.
На новый поддон положил герметик по кругу кроме места где пролазила рука для откручивания винтов и гайки маслозаборника (все равно размажешь). Засунул поддон. Раскорячившись завернул винты и гайку . нанес герметик на пропущенные места.
Ссылка на сообщение 23.09.2019 21:53
ну и какой поддон был изнутри?
краска осталась там или отслоилась?
Юрий61
Юрий61
Ссылка на сообщение 26.09.2019 23:30
Краска была на месте , а когда снял пузыри снаружи ( скаблил без фанатизма) и посмотрел через поддон на свет - друшлак.
Марат_102
Авто: Great Wall Hover H5
Марат_102
Ссылка на сообщение 30.10.2024 13:23
Всем привет. Существует ли прокладка поддона н5, 2.4 бензин?
Где может течь масло кроме как с заглушки на гбц, с переднего и заднего сальника?
Вообщем где-то течет масло, не могу понять откуда.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 30.10.2024 23:09
По заводу прокладки не было. Поддон сидел на герметике. Течь может быть с сальников спереди: коленвала, маслонасоса, балансира, распредвала; заглушки левого балансира. Сзади: пробка распредвала, сальник. Сверху: прокладка клапанной крышки.
Марат_102
Марат_102
Ссылка на сообщение 31.10.2024 07:28
Ajusa 14069900 . Говорят вот такую ставят. ? Не нашёл инфу только на какой ДВС.
Ссылка на сообщение 31.10.2024 08:23
https://www.exist.ru/Price/?pid=F8D0238E Смысл изобретать велосипед? Если на герметике, как по заводу идёт, нормально держит?
Ссылка на сообщение 31.10.2024 09:15
ссылка не читается
Серег, если ты снял двигун, перевернул, обезжирил, то конечно герметик.
Но если ты решил заменить герметик, не снимая двигун, то резиновая прокладка рулит. ИМХО
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 31.10.2024 12:43
Марат_102
Ещё может течь по трубке маслощупа, по резьбе сливной пробки. А так мне помогло подтянуть болты крепления поддона.
Ссылка на сообщение 01.11.2024 08:25
У меня открывается...
А как без снятия зачистить старый герметик полностью, когда расстояние при неснятом мостом и двигуном составит мм 10-20? Пусть даже 30 мм!
И переворачивать совсем необязательно- поддон снимается и на висящем на крюке моторе. Veps
Ещё добавлю: прогнил поддон. И ещё: сальники говно.
Марат_102
Марат_102
Ссылка на сообщение 01.11.2024 15:34
Она подойдёт?
Ссылка на сообщение 02.11.2024 09:02
Ты не спрашивал *подойдёт*. 100 процентов подойдёт герметик.
Мотор вынуть- 1,5-3 часа, снять поддон, зачистить, поставить- ещё 30 минут. Собрать всё взад- ещё пусть 3 часа. За это время ещё и обкуриться успеть можно! И не морочиться с прокладкой! Даже на прародителя по заводу- герметик:https://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?Model=99172ef1-d177-4628-a3d4-0520b1b90993&UnitId=CA200030
