Сигнализации.Отзывы,неисправности и способы их устранения.
На страницу 1 Пред.    След. 25
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 30.11.2016 10:54
Леонид-2 писал(а):
С сигналки выход на поворотники через диоды должен быть. Один сдох...
У меня давно уже не моргают, чтото в схеме так и не нашел привязку. в общем забил. Если можно по подробнее куда лезьть что смотреть.
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Вячеслав 163
Ссылка на сообщение 04.12.2016 12:44
А подробнее можно? Какие диоды и где они? Smile
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.12.2016 12:54
А смотря какой блок стоит: если выход на по воротники один, то внешние где- то на проводах, если 2, то в корпусе. Развязывают цепи по бортам.
Вячеслав 163
Вячеслав 163
Ссылка на сообщение 05.12.2016 14:24
А, ничё не понял!!! Very Happy Ну и хрен с ними. Моргают и ладно!. Very Happy Если в нашей жизни ещё по такой хрени башку заморачивать, то точно кердык будет!
saivan
Авто: ZX Landmark
saivan
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 22.01.2017 18:37
Недавно попросили отключить автоматическое запирание замков дверей на лендмарке, у меня есть канал на ютубе, опубликовал видео как я это сделал: https://youtu.be/8GSDcpPs-CA
voron23
Авто: ZX Landmark
voron23
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 22.01.2017 19:02
Полезный видос для чайников по электрике, каковым являюсь я. А главное - содержательно и в живую. Молодец, так держать!!! Ждем ещё инфу. Horosho
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.01.2017 07:49
Фото и видео есть, теперь надо гуру запускать по России, что бы лично переризал провод. (Шутка) Yahoo
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 24.01.2017 11:40
Кстати, по поводу этого провода, у меня на тигре тоже он был перекусан, я раньше не знал что это, соеденил, и у меня от штатной сигналки начали работать поворотники когда открываешь либо закрываешь, и доводчики всех окон заработали, но!!!! Двери так и закрываются при наборе скорости, может есть какой нибудь другой альтернативный способ незакрывания дверей?????
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 29.01.2017 13:50
У меня хошь тяни на закрытую хочешь не тяни потом все прекрасно открывается, если центральный замок закрыть просто пимпочку дерни и выходи никакой проблемы нет. ничего не перекусывал. все и так устраивает.
Соленоиды родные померли правда поменял на сатурны усиленные они потоньше удобнее в монтаже да и работают хорошо. Но ина роднх также все работало.
Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Дамир86
Ссылка на сообщение 17.02.2017 13:37
Всем привет! Образовалась проблемка с сигналкой- сначала при отрытии закрытии двери водительской срабатывал замок, теперь не реагирует на флажок блокировки открывания дверей. Но со штатной все срабатывает хорошо. С доп. сигналки не закрывает, а при открывании- запирает наооборот. Карту с двери снимал- контакты сухие все вроде на месте. При наборе скорости запирает. Куда рыть???
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 17.02.2017 17:41
соленоид отдельный стоит или все через штатный реализовано ? если через штатный может неродная сигналка тока дает мало, потеплеет заработает тогда. если отдельный то может помирает просто. Оять же контакты протяни/обожми/пропаяй.
Дамир86
Дамир86
Ссылка на сообщение 19.02.2017 17:20
Ок. Спасибо за совет.
Пряник
Авто: Landmark
Пряник
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.02.2019 08:30
Всем доброго дня. Случилась такая проблема, завел утром марика, оставил греться, прихожу двери закрыты, сигналка сработала. Под рукой второго ключа нет, далеко от дома нахлжусь
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.02.2019 10:17
Оттягиваешь верх двери, в щель засовываешь что-то, чтобы щель не сжалась, ищешь проволоку, делаешь на конце крючок и через щель им цепляешь и поворачиваешь клавишу блокировки у ручки в салоне.
Пряник
Авто: Landmark
Пряник
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.02.2019 11:50
спасибо, сделал почти тоже самое, только проволокой тыкнул в кнопку стеклоподъемника, стекло опустилось и все открыл
