Недавно попросили отключить автоматическое запирание замков дверей на лендмарке, у меня есть канал на ютубе, опубликовал видео как я это сделал: https://youtu.be/8GSDcpPs-CA
Полезный видос для чайников по электрике, каковым являюсь я. А главное - содержательно и в живую. Молодец, так держать!!! Ждем ещё инфу.
Кстати, по поводу этого провода, у меня на тигре тоже он был перекусан, я раньше не знал что это, соеденил, и у меня от штатной сигналки начали работать поворотники когда открываешь либо закрываешь, и доводчики всех окон заработали, но!!!! Двери так и закрываются при наборе скорости, может есть какой нибудь другой альтернативный способ незакрывания дверей?????
У меня хошь тяни на закрытую хочешь не тяни потом все прекрасно открывается, если центральный замок закрыть просто пимпочку дерни и выходи никакой проблемы нет. ничего не перекусывал. все и так устраивает.
Соленоиды родные померли правда поменял на сатурны усиленные они потоньше удобнее в монтаже да и работают хорошо. Но ина роднх также все работало.
Всем привет! Образовалась проблемка с сигналкой- сначала при отрытии закрытии двери водительской срабатывал замок, теперь не реагирует на флажок блокировки открывания дверей. Но со штатной все срабатывает хорошо. С доп. сигналки не закрывает, а при открывании- запирает наооборот. Карту с двери снимал- контакты сухие все вроде на месте. При наборе скорости запирает. Куда рыть???
соленоид отдельный стоит или все через штатный реализовано ? если через штатный может неродная сигналка тока дает мало, потеплеет заработает тогда. если отдельный то может помирает просто. Оять же контакты протяни/обожми/пропаяй.
Всем доброго дня. Случилась такая проблема, завел утром марика, оставил греться, прихожу двери закрыты, сигналка сработала. Под рукой второго ключа нет, далеко от дома нахлжусь
Оттягиваешь верх двери, в щель засовываешь что-то, чтобы щель не сжалась, ищешь проволоку, делаешь на конце крючок и через щель им цепляешь и поворачиваешь клавишу блокировки у ручки в салоне.
спасибо, сделал почти тоже самое, только проволокой тыкнул в кнопку стеклоподъемника, стекло опустилось и все открыл
