Топливная система
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 15.10.2022 16:42
Если люк для доступа сами не вырезали, то снимать бензобак
nifom
nifom
Ссылка на сообщение 15.10.2022 17:44
Понял.Резать.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 15.10.2022 18:20
nifom писал(а):
Резать
"Ога!"(с)... Люк...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1255463#1255463
И делать ключ
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1272748#1272748
sirGarry
Авто: Great Wall Hover люкс
sirGarry
Ссылка на сообщение 10.05.2026 15:56
Всем привет! Давно не заходил в обсуждения - работа, чтоб её...! Итак: Умер бензонасос. Резал люк. Спасибо товарищам с форума!!! По вашим фото попал точно в место расположения горловины бензобака. Откручивал гайку с помощью деревянной чурки и киянки. В баке обнаружил песок и тёмный осадок (результат заправок из канистр и контейнерных АЗС на окраинах цивилизации). Менял станцию в сборе, но пришлось внедрить в неё "старый" датчик уровня - он оказался надёжнее нового. Собирал обратно с помощью универсального ключа, регулируемого под любые размеры (товарищ подогнал). Завёл с пол-тычка.Езжу. Счастлив! Резал люк болгаркой, обложив всё вокруг влажным брезентом. Торцы реза обработал составом для холодного цинкования и грунтом. Закрыл шумкой 4 мм с алюминиевой основой, сверху вырезанный кусок днища, и снова шумка с перекрыванием по площади. Вот так! Если нужны фото, я выложу, но они ничего не добавят к выложенным фото предыдущими ораторами. Огромное им спасибо ещё раз!
Добавлено спустя 56 минут 13 секунд:
К предыдущему посту - машинке скоро 18 лет. За бортом без малого 400тык
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 05.10.2026 10:59
Приветствую всех . У меня утром не качает насос и долго заводится . Стоит чуть крутануть стартером , и тогда по новой включаю зажигание , насос качает и заводится как положено ( с пол тычка ) .
Если сразу завожу , крутит до заводки 5-6 сек. У кого такое было ? Куда смотреть ?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.10.2026 08:14
Проверь состояние колодок жгутов за крышкой у левой ноги водителя.
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 07.10.2026 10:08
Месяц тому , смотрел те колдки все . Там все ок.
Ссылка на сообщение 07.10.2026 10:59
формально при включении зажигания насос качает 2-3 сек и останавливается. Потом при прокурутке КВ ДПКВ подает на ЭБУ сигнал и пока сигнал есть насос работает
Допустим, если давление в топливной рампе не держится, особенно за ночь. То лучше включить зажигание несколько раз по 3 сек, чтобы насос уже дочно накачал до нужного давления.
Ссылка на сообщение 07.10.2026 21:14
Если залезть под машину, под водительским сиденьем из пола выходит жгут. Сними манжет, вытяни разъём и посмотри целостность контактов. А у одного клиента прям в манжете отгнил провод. Так что посмотри и там.
На страницу 1 Пред.
