ConstZ
ConstZ
04.11.2022 23:48
| Александр2120 писал(а): |
| фиксатор ручки как-бы не полностью отщелкивается. |
Довольно давно стал замечать, что задняя правая дверь от ЦЗ не всегда чётко блокировалась: "флажок" как бы не до конца доходил, но дверь снаружи не открывалась. При этом, если повторно нажать "закрыть" на ЦЗ или подтолкнуть "флажок" вручную - он полностью доворачивался.
Однако, с похолоданием, "флажок" стал останавливаться уже посередине своего хода, а дверь перестала блокироваться (открывалась снаружи). Многократное "закрытие" ЦЗ и даже подталкивание блокировки вручную перестало запирать замок.
Поначалу предположил, что загустела смазка или что-то с тягой к "флажку", но оказалось, что раскрутился и потерялся один из болтов крепления электропривода блокировки. Второй тоже ослаб, а активатор свободно болтался вместе со всеми тягами.
Добраться к нему можно только сняв весь механизм замка. Электропривод закреплён на двух тонких болтиках (возможно даже меньше, чем М3), роль "гайки" играет резьба, нарезанная в металлической пластине.
Чтобы такого больше не повторилось, подобрал болтики слегка длиннее и накрутил на оставшуюся часть резьбы ещё и гайки с пластиковыми вставками.
Теперь всё срабатывает чётко, с первого раза.
Владимир64
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
06.03.2025 15:40
Добрый день. Друзья , подскажите у кого может было такое. Сегодня стало теплее на улице +21 у нас. Перестал закрывать центр. замок , хоть с ключа , хоть с кнопки на дверях . Правильнее сказать не дозакрывает. В холодную погоду работает отлично. Что делать ?
У меня Ховер Н2 2006 г.в.
До холодов было тоже самое.
Владимир64
Владимир64
Владимир64
07.03.2025 14:33
| сергей deer писал(а): |
Привод смотри на водительской двери. Он сигнал даёт.
Может питание-масса пропали. |
Спасибо. Привод стоит новый .буду смотреть массы.
Вспомнил еще , когда опускаю полностью водительское стекло , срабатывает ЦЗ. когда поднимаю это же стекло до упора ,тоже срабатывает ЦЗ. и не работает кнопка блокировки окон. Может как то связано это с недозакрыванием дверей.
Владимир64
Владимир64
07.03.2025 17:15
[quote="сергей deer"]Долезь до фишек жгута двери. Просмотри.[/quote
Спс. Улевой ноги ?
Vik
