Не открывается дверь!
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ссылка на сообщение 04.11.2022 17:11
Пощелкал рукой фиксатор раз 50, он сам и открылся, дверь тоже
Ссылка на сообщение 04.11.2022 19:01
Почитал тему.
Судя по всему было так и не только у меня:
При открытии двери случайно вместо ручки отжали фиксатор замка
Потом дверь не закрывалась.
Вместо того , чтобы утопить фиксатор вручную, начали щелкать ключом, дверь закрылась и больше не открывалась
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 04.11.2022 23:48
Александр2120 писал(а):
фиксатор ручки как-бы не полностью отщелкивается.
Довольно давно стал замечать, что задняя правая дверь от ЦЗ не всегда чётко блокировалась: "флажок" как бы не до конца доходил, но дверь снаружи не открывалась. При этом, если повторно нажать "закрыть" на ЦЗ или подтолкнуть "флажок" вручную - он полностью доворачивался.
Однако, с похолоданием, "флажок" стал останавливаться уже посередине своего хода, а дверь перестала блокироваться (открывалась снаружи). Многократное "закрытие" ЦЗ и даже подталкивание блокировки вручную перестало запирать замок.
Поначалу предположил, что загустела смазка или что-то с тягой к "флажку", но оказалось, что раскрутился и потерялся один из болтов крепления электропривода блокировки. Второй тоже ослаб, а активатор свободно болтался вместе со всеми тягами.
Добраться к нему можно только сняв весь механизм замка. Электропривод закреплён на двух тонких болтиках (возможно даже меньше, чем М3), роль "гайки" играет резьба, нарезанная в металлической пластине.
Чтобы такого больше не повторилось, подобрал болтики слегка длиннее и накрутил на оставшуюся часть резьбы ещё и гайки с пластиковыми вставками.
Теперь всё срабатывает чётко, с первого раза.
Ссылка на сообщение 15.11.2023 09:44
Сам попал на такое:
- отец как-то умудрился вылезти, что задняя левая дверь не закрывалась, а отскакивала.
- нажал на закрытие - открытие кнопками на ключе и дверь захлопнулась
- и теперь, блин, не открывается не внутри не снаружи
- общелкался ЦЗ, замком от детей тоже щелкал, фиксатор ручки как-бы не полностью отщелкивается.
Выкрутил изнутри ручку - тянул за тросики плоскогубцами, так и не открыл
Только вчера все стало ясно.
У меня этот тросик ручки замка двери идет с изгибом (показан стрелкой, есть возможность для застоя воды) вниз. И он вместе этого изгиба заржавел (а теперь порвался)
А тогда он заедал в оплетке и был натянут. Поэтому сначала дверь не закрывалась, а потом не открывалась.
Т.е. фиксатор двери при натянутом тросике ручки блокируется и до конца не отщелкивается/защелкивается
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 06.03.2025 15:40
Добрый день. Друзья , подскажите у кого может было такое. Сегодня стало теплее на улице +21 у нас. Перестал закрывать центр. замок , хоть с ключа , хоть с кнопки на дверях . Правильнее сказать не дозакрывает. В холодную погоду работает отлично. Что делать ?
У меня Ховер Н2 2006 г.в.
До холодов было тоже самое.
Ссылка на сообщение 07.03.2025 09:54
Только из области фантастики Smile
- на водительской двери тросик (похожий на фотке сверху) растянулся или выскочил из пистона
А на холоде он сжимается Smile
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 07.03.2025 11:19
Разбирал дверку , смазывал , там все ок. Может от температуры глючить блок кнопок на водительской двери ?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.03.2025 13:39
Привод смотри на водительской двери. Он сигнал даёт.
Может питание-масса пропали.
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 07.03.2025 14:33
Спасибо. Привод стоит новый .буду смотреть массы.
Вспомнил еще , когда опускаю полностью водительское стекло , срабатывает ЦЗ. когда поднимаю это же стекло до упора ,тоже срабатывает ЦЗ. и не работает кнопка блокировки окон. Может как то связано это с недозакрыванием дверей.
Ссылка на сообщение 07.03.2025 15:39
Долезь до фишек жгута двери. Просмотри.
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 07.03.2025 17:15
[quote="сергей deer"]Долезь до фишек жгута двери. Просмотри.[/quote
Спс. Улевой ноги ?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.03.2025 19:25
Владимир64 писал(а):
Улевой ноги ?
Неа... Nea
В стойке, за заглушкой резиновой гофры.
Ссылка на сообщение 08.03.2025 08:15
Привод стоит новый
Это ни о чём не говорит.Подделки- как говна за баней!
