вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
16.10.2023 15:15
andron22 писал(а): |
Привет всем!Подскажите какой ток и напряжение подается в разъем на дхо.Надо проверить купленные фары. |
12В.
andron22
Авто: Chery Tiggo FL 1,6cvt
andron22
16.10.2023 16:09
Я могу зарядным устройством для аккумулятора проверить?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
17.10.2023 08:09
Я могу зарядным устройством для аккумулятора проверить? |
Можете, если напряжение на выходе не более 15 В.
andron22
andron22
17.10.2023 16:07
Demon6 писал(а): |
Можете, если напряжение на выходе не более 15 В. |
Спасибо ,померяю.
andron22
andron22
08.11.2023 16:18
Всем привет.
Появилась потребность в освещении гаража.Хочу приспособить для этого дневной свет фар (есть запасная пара).Поскольку я в эл. не очень,подскажите какой купить аккум. Нужно что бы весил до 5 кг и светил как можно дольше.5 - 6 часов было бы замечательно.
вадимка
вадимка
08.11.2023 20:54
200А/ч ,тогда будет светить как ты хочешь (танковый) А так это по пи3*е мешалкой.
Хотя и 75 А/ч продержит,только АКБ заряжать раз в 2 дня
Demon6
Demon6
08.11.2023 21:13
Хочу приспособить для этого дневной свет фар (есть запасная пара).Поскольку я в эл. не очень,подскажите какой купить аккум. Нужно что бы весил до 5 кг и светил как можно дольше.5 - 6 часов было бы замечательно. |
Бустер (пускозарядное устройство) купи себе, весит грамм 200, и светить будет как раз часов 5.
andron22
Demon6
Demon6
09.11.2023 07:08
А если вот такое попробовать? |
Да, тоже подойдет.
А как рассчитать время свечения? |
В одной фаре 2 цепочки по 3 светодиода, ток потребления фары примерно 600 мА.
Если емкость батареи 12000 мАч, то светить 2 фары будут 10 часов (это в идеале, если емкость реальная)
Но пускозарядное устройство можно более широко использовать - запустить двигатель, зарядить телефон и т. д.
andron22
tiggovod
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
19.03.2024 14:19
Менять сдиод в передней тройке.А лучше все 3.
andron22
andron22
19.03.2024 17:53
tiggovod
Спасибо.Так и сделал.Заменил три .
