Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 16.10.2023 15:15
andron22 писал(а):
Привет всем!Подскажите какой ток и напряжение подается в разъем на дхо.Надо проверить купленные фары.
12В.
andron22
Авто: Chery Tiggo FL 1,6cvt
andron22
Ссылка на сообщение 16.10.2023 16:09
вадимка писал(а):
12В.
Я могу зарядным устройством для аккумулятора проверить?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 17.10.2023 08:09
Можете, если напряжение на выходе не более 15 В.
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 17.10.2023 16:07
Спасибо ,померяю.
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 08.11.2023 16:18
Всем привет.
Появилась потребность в освещении гаража.Хочу приспособить для этого дневной свет фар (есть запасная пара).Поскольку я в эл. не очень,подскажите какой купить аккум. Нужно что бы весил до 5 кг и светил как можно дольше.5 - 6 часов было бы замечательно.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 08.11.2023 20:54
200А/ч ,тогда будет светить как ты хочешь (танковый) А так это по пи3*е мешалкой.
Хотя и 75 А/ч продержит,только АКБ заряжать раз в 2 дня
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 08.11.2023 21:13
Бустер (пускозарядное устройство) купи себе, весит грамм 200, и светить будет как раз часов 5.
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 09.11.2023 04:53
Demon6 https://www.ozon.ru/product/litiy-ionnaya-batareya-12v-12ach-18650-3s5p-12000-ma ...
А если вот такое попробовать?
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
А как рассчитать время свечения?Сложить амперметраж всех 12 диодов.,а затем амперчасы аккумулятора разделить на них?
Или вот еще один на 40 ач https://www.ozon.ru/product/litievaya-batareya-12v-40ah-18650-12-6v-3a-zaryadnoe ...
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.11.2023 07:08
Да, тоже подойдет.
В одной фаре 2 цепочки по 3 светодиода, ток потребления фары примерно 600 мА.
Если емкость батареи 12000 мАч, то светить 2 фары будут 10 часов (это в идеале, если емкость реальная)
Но пускозарядное устройство можно более широко использовать - запустить двигатель, зарядить телефон и т. д.
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 19.03.2024 10:15
Всем привет!!!Скажите что с этим надо делать?Аккумулятор выдает на данный момент 10вольт.
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 19.03.2024 14:19
Менять сдиод в передней тройке.А лучше все 3.
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 19.03.2024 17:53
tiggovod
Спасибо.Так и сделал.Заменил три .
На страницу 1 Пред.
