Сайлентблоки на Ховер
На страницу   След. 130
LeshikT
Авто: GW Hover турбодизель-газ-бензин
LeshikT
Ссылка на сообщение 06.03.2008 12:20
Кто нить аналоги нашел?
Вчастности задних верхних продольных реактивных тяг (крывенькие такие).
Стал вопрос с заменой - у дилера елки-палки только один рычаг оказался Sad
Усиленно ищуться сайлентблоки.
Аналоги сайлентблоков задней подвески
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
сайленблок верхние тяги заднего моста:
нар. обойма D=50, L=45
внутр. обойма D=14, L=60
аналог Террано/патрол 55045-41G00
полиуретан 2-06-158
сайленблок нижние тяги заднего моста:
нар. обойма D=54, L=55
внутр. диаметр внешнего кольца сайленблока 50
внутр. обойма D=14, L=72, внешний диаметр 24
аналог Nissan Elgrande 50кузов 55045-ve020
полиуретан 2-06-999 внутренняя втулка L=75(длиннее родной на 3мм)
внешний диаметр 50,26мм встает во шнешнюю обойму старого сайлентблока
сайлентблок тяги панара комплект
аналог Nissan Elgrande 50кузов 55152-VE000, 55152-VE001
полиуретан 2-20-997 короче на 5-10мм внутреняя втулка.
2 последние позиции пока не поставил, поставлю- выложу на форум.
Полиуретан брать только новосибирский! Втулка.ру - полиуретан очень плохой. Брал в "Точка опоры".
LeshikT
LeshikT
Ссылка на сообщение 06.03.2008 20:11
Ну и ладно - не хотите помогать и не надо Very Happy
Пользуйтесь пока я добрый
Сайлентблоки заднего верхнего продольного рычага(реактивная тяга)
Ниссан Террано/Патрол каталожный номер по ниссану 55045-41G00
Размеры если кому надо: Наружная обойма - диаметр 50мм., длина 45мм.
Внутренняя обойма: Длина 60мм. внутренний диаметр 14мм.
Вроде б все. Nalivai
Если кто найдет сайлент нижнего рычага - велком сюда.
To ADMIN - Можно наверное в FAQ занести. Nalivai
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 07.03.2008 00:16
и скоко стоят сайлентблоки заднего верхнего продольного рычага?
чтобы не получилось, что 1 сблок дороже рычага
LeshikT
LeshikT
Ссылка на сообщение 07.03.2008 13:13
pike71
сайленты стоят 15 бачков каждый - но смотрятся на порядок мощнее родных(больше железа - качество резины свиду намного лучче) - провожу тест счас - справа стоит родной рычаг с родными сайлентами(у дилера был тока один) - слева сайленты от патруля - кто дольше выживет - тот и выиграл Crazy
LeshikT
LeshikT
Ссылка на сообщение 07.03.2008 13:17
Кстати в связи со смертью верхних рычагов быстро начали умирать нижние(есть люфт) - поэтому надо гдето брать убитый нижний рычаг - выпресовывать сайленты и подбирать и их тоже (тама другие - не такие как на нижних) Sad
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 07.03.2008 15:39
Так вроде и интересно. 15Х2=30 дол. Это как я брал 1 тягу. Зато с надеждой на качество. У меня сб. были явно косячные. Порвались полностью. Это при том, что я по говнам не езжу и подвеску не напрягаю растяжениями и сжатиями
LeshikT
LeshikT
Ссылка на сообщение 07.03.2008 16:30
pike71
вот и ответ на вопрос вредно ли бездорожье - у тя без бездорожья около 100 тык пробега - у меня с ним иногда 40 тык Crazy Crazy Crazy
LeshikT
LeshikT
Ссылка на сообщение 07.03.2008 16:36
Люди ездийте тока по асффальту - а то будет как у меня Crazy
а не будете каки давить будет как у pike71 Crazy Crazy Crazy
Дык а ваще - неужели никто еще не наступал на такие грабли?
очень хоцца и нижние на какойнить Патрол-Кукурузер поменять Very Happy
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 20.03.2008 22:23
Я езжу по асфальту (плохому).45000 км.
Вобщем мои верхние умерли.
При езде не чувствую .
Заехал на яму , поставил на ручник , взялся руками за ПРОДОЛЬНУЮ тягу и начал двигать машину вперёд-зад.
Пипец верхним сайлентам.
Нижние - живы.
Завтра закажу , как LeshikT.
LeshikT Nalivai
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 21.03.2008 00:00
Господа! Укажите плиз на схеме, об чём конкретно речь. А то тама всяких штучек-дрючек сзади дохера.
Bmw
Авто: Livan s6 pro Премиу
Bmw
Ссылка на сообщение 21.03.2008 08:15
У меня тока один верхний правый сдох,а остальные все нормуль ищё,слесарь сказал ищё можно ездить. Very Happy
Лёшик,а как ты левый рычаг снимал,вывешивал бак или снимали его?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 21.03.2008 09:18
Как я понял , верхние тяги снять ничего не мешает.
А вот в нижней (левой) болт через ж... вкручен.
Я думаю если ему будет мешать бак , то проще болт отрезать и поставить новый.
ИМХО.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.03.2008 09:31
Смотри...
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 21.03.2008 09:37
Vik
Вы указали на нижнюю тягу , там где болт через ж... вкручен.
А как я понял умерают сайленты верхних(в первую очередь), которые "кривые".
У меня нижние - живые.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 23.03.2008 22:16
Заказал я четыре сайлента (верхних).
Во вторник обещали привезти.Буду ставить.
Меня волнует другое . Если задние за 45000 сдохли , то передним наверное ваще кирдык.
Вобщем я хочу и переднии тупо поменять.
Они вообще отдельно продаются ?
Или только всборе с рычагом ?
