Кто нить аналоги нашел?
Вчастности задних верхних продольных реактивных тяг (крывенькие такие).
Стал вопрос с заменой - у дилера елки-палки только один рычаг оказался
Усиленно ищуться сайлентблоки.
2 последние позиции пока не поставил, поставлю- выложу на форум.
Полиуретан брать только новосибирский! Втулка.ру - полиуретан очень плохой. Брал в "Точка опоры".
Ну и ладно - не хотите помогать и не надо
Пользуйтесь пока я добрый
Сайлентблоки заднего верхнего продольного рычага(реактивная тяга)
Ниссан Террано/Патрол каталожный номер по ниссану 55045-41G00
Размеры если кому надо: Наружная обойма - диаметр 50мм., длина 45мм.
Внутренняя обойма: Длина 60мм. внутренний диаметр 14мм.
Вроде б все.
Если кто найдет сайлент нижнего рычага - велком сюда.
To ADMIN - Можно наверное в FAQ занести.
pike71
сайленты стоят 15 бачков каждый - но смотрятся на порядок мощнее родных(больше железа - качество резины свиду намного лучче) - провожу тест счас - справа стоит родной рычаг с родными сайлентами(у дилера был тока один) - слева сайленты от патруля - кто дольше выживет - тот и выиграл
Кстати в связи со смертью верхних рычагов быстро начали умирать нижние(есть люфт) - поэтому надо гдето брать убитый нижний рычаг - выпресовывать сайленты и подбирать и их тоже (тама другие - не такие как на нижних)
Так вроде и интересно. 15Х2=30 дол. Это как я брал 1 тягу. Зато с надеждой на качество. У меня сб. были явно косячные. Порвались полностью. Это при том, что я по говнам не езжу и подвеску не напрягаю растяжениями и сжатиями
Люди ездийте тока по асффальту - а то будет как у меня
а не будете каки давить будет как у pike71
Дык а ваще - неужели никто еще не наступал на такие грабли?
очень хоцца и нижние на какойнить Патрол-Кукурузер поменять
Я езжу по асфальту (плохому).45000 км.
Вобщем мои верхние умерли.
При езде не чувствую .
Заехал на яму , поставил на ручник , взялся руками за ПРОДОЛЬНУЮ тягу и начал двигать машину вперёд-зад.
Пипец верхним сайлентам.
Нижние - живы.
Завтра закажу , как LeshikT.
LeshikT
У меня тока один верхний правый сдох,а остальные все нормуль ищё,слесарь сказал ищё можно ездить.
Лёшик,а как ты левый рычаг снимал,вывешивал бак или снимали его?
Как я понял , верхние тяги снять ничего не мешает.
А вот в нижней (левой) болт через ж... вкручен.
Я думаю если ему будет мешать бак , то проще болт отрезать и поставить новый.
ИМХО.
Вы указали на нижнюю тягу , там где болт через ж... вкручен.
А как я понял умерают сайленты верхних(в первую очередь), которые "кривые".
У меня нижние - живые.
