ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ .Памятка (FAQ). Советы бывалых.
На страницу   След. 22
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 22.12.2006 00:00
Собираем в этом топике всю наиболее важную информацию по Тигге.
FAQ по Chery Tiggo - ссылки на важные темы в форумах, документация
Руководство по техническому обслуживанию CHERY TIGGO FL
Инструкция по эксплуатации Chery Tiggo
Каталог запчастей Chery
Электрическая схема Тигго
Документация к двигателю Тигго - лизензионному Mitsubishi 4G64 S4M
Купившему Тигго - советы бывалых
ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА
загорелся"гаечный ключик" на приборной панели
Как прокачать тормоза на Тигго
Модернизация подогрева сидений
Перетерлась трубка от бензобака .Проверить всем.Тигго2.4
Бензонанос Тигго 2.4
Бензонанос Тигго 1.8
Советы по покупке не новой Тигго
Куда смотреть при получении автомобиля в автосалоне
Куда смотреть при получении автомобиля в автосалоне- 2
Статистика по эксплуации
Недокументированные возможности автомобиля
Газ(ГБО) на Тигго
Расход топлива
Штатная сигнализация
Передний или полный привод
Колёсные диски
Зимняя резина
Летняя резина
Штатная магнитола. Настройки.Проблемы. Поломки.Рац.предложения
Вибрация на Tiggo 2.4 4x4 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2809 http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2888 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4592
вот список заводских недочётов для 2.4
с которыми вы столкнётесь на определённом пробеге авто
1. потеет крышка ГУРа - меняем на крышку от ГУР Волги. и всё ОКей.
2. нижний патрубок радиатора(который под аккумулятором) не герметичен. вытекает антифриз.
3. если в расширительном бачке нет антифриза (тосола). Смотрите место стыка помпы с трубой, идущей на термостат со стороны впускного коллектора. Там соединение уплотнено одним резиновым кольцом.течёт там .
4. на 50- 60 тысячах километрах пробега загудит(а может и раньше) передний подшипник генератора, подходит от ВАЗа № 6303.
5. машина заводится только на полный бак?.100% не держит давление(3.8-4.0) регулятор давления стоит в баке . проблема решается заменой.
6. У вас быстро стираются задние тормозные колодки (причём внутренние в ноль, а наружние практически новые)?. Это подклинивают ( а может и совсем заржавели ) направляющие тормозных колодок в суппорте. нужно срочно выбить направляющие очистить от ржавчины(отшкурить) и смазать специальной высоко температурной смазкой красного цвета для тормозных систем .(как называется не помню)
7. надоел раздельный обогрев сидений. читаем отсюда и до конца темы
8. плохо чистит задний дворник не трёт в верхней части стекла. Проблема в самом поводке, который в силу своего конструктивного исполнения просто не даёт пружине прижимать плотно дворник к стеклу в момент вертикального положения поводка. В итоге взял напильник и всё лишнее спилил. Есть и другой вариант ,поставить дворник вместе с поводком от ВАЗ 2111. фотки тут
9. Увеличился расход бензина.
Ты поменял свечи , В.В. провода, топливный фильтр, почистил дроссельную заслонку и не помогло!!!
А может банально перетерлась трубка от бензобака до фильтра от соприкосновения с тросом ручного тормоза. фотки ТУТ
10.Подвывает гидроусилитель руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( реком-я завода)
11. На ходу, не много опущенные передние стекла ,тарахтят(когда курит водитель).
ЛЕЧЕНИЕ ,опускаем его полностью, вытягиваем из двери вертикальную часть направляющей резинки стекла и с одной стороны проклеиваем тонкой самоклейкой шириной в 2-3 мм и толщиной в 1 мм. Для этого подходит материал для оклейки сабов(карпет).
12. Щёлкает , скрипит ,клацает( не знаю как обозвать этот звук) лобовое стекло.
Снять панель лобового стекла со стороны капота и подбить клинья
(стекло снизу расклинено в двух местах).
очень познавательный блог нашего форумчанина http://goldstig.blog.ru/ ещё один блог http://big-e.ru/index.php
значёк WIN на панели приборов на Тигго АКПП означает зимний режим
Что бы сбросить сигнальную лампочку в виде гаечного ключа
выключаешь зажигание ,нажимаешь черный цилиндрик торчащий из панели приборов(около часов), удерживая его включаешь зажигание , все сигнальная лампочка гаснет (сбрасывается)
Каталоги запчастей и литература
Уважаемые пользователи, перед тем как задать свой вопрос, пожалуйста, просмотрите приведенное ниже видео ознакомтесь с разделом "ЧАВО? (F.A.Q.)" данной темы, а также воспользуйтесь поиском по форуму.
ЧАВО? (F.A.Q)
  • Что такое SPMS
    Spare parts management system
    Дословный перевод: Система управления запасными частями. Является компонентой стратегического управления сервисными центрами компании производителя. Мы же с вами, уважаемые одноклубники, используем SPMS как каталог оригинальных запасных частей.
  • Я скачал руководство по ремонту, но не могу открыть файлы с расширением .dwg, что мне делать?
    Вам необходимо скачать и установить программу DWG TrueView. Вы можете найти её в данной теме в разделе "Прикладное ПО" или на сайте Autodesk.
Книги
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 28.05.2007 21:31
100% подобран диск сцепления на Тигго 2.4!
По каталогу Митцубиси его номер MR 446227 - производитель Митцубиси
По тому же каталогу MN 446227 - производитель Валео (Франция)
Ссылка на сообщение 24.01.2008 23:56
kash писал(а):
дайте ссылку!
Расписание ТО в Инструкции по эксплуатации: http://www.chery-club.ru/doc/tiggo-manual.pdf
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 17.04.2008 10:09
Передний подшибник генератора № 6303 .тигго 2.4
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 22.05.2008 21:31
тем у кого течет крышка ГУРа
не текла она у меня никогда, но после встречи с форумчанином, который показал на свою крышку, мол заменил от москвича, так как текла - решил проверить.... и зря... один раз открыл и... потекла....
поставил от москвича (пробка расширительного бачка ОЖ) через день потекла... Вообще сомневался в рациональности данного решения, так как в родной крышке есть отражатель масла и свободная дырочка-сапун для компенсации теплового расширения масла. А в москвичевской - как положено клапан, расчитанный на избыточное давление ОЖ (т.е. нехилое давление). Прокладку от москвичевской пробки так расперло от масла что он а стала в два раза толще и два раза больше по диаметру. В итоге было решено купить крышку именно от ГУР Волги. Но отдельно крышки не продают - только в сборе с бочком. Купил в сборе - 130 руб. подошла идеально, есть маслоотражатель и сапун и... БОЛЬШЕ НЕ ТЕЧЕТ! Horosho
и вообще бачек волги имеет фильтр масляный - думаю заменить полностью вместо штатного, только у него штуцеры для шлангов разного диаметра (вход и выход)- надо дорабатывать.
пробка от бочка ГУР "Волги"
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 14.06.2008 13:44
Подшипник передней ступицы
Spectra/Clarus/Carens (Корея)
BAH-0028AA (SKF)
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 02.04.2009 17:09
Книжка по ремонту.
Chery_Tiggo_Remont_no_problem_2005_[torrents.ru].pdf
Качайте, пока не удалили файл
Нашел на http://torrents.ru/forum/index.php
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 24.04.2009 04:20
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1753584
вот что я нашел. картинки неочень хорошего качества,
но сдесь очень много полезной информации, которой нет
в книжке от издательства "третий рим".
пс: если кто сможет перезалейте куда-нить для добного прямого
скачивания.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 09.10.2009 17:39
Везет вам, книга есть.. http://www.avtoliteratura.ru/catalog/3267.html
Nuts
Nuts
Ссылка на сообщение 12.04.2010 18:28
Итак теперь по порядку, получился полный набор ремкомплекта для задних суппортов. В АТЦ Кунцево, оригинальный ремкомплект заднего тормозного суппорта стоит 2000 рублей. Японская "подделка" на 2 суппорта стоит меньше. Заказ нижеперечисленного осуществлял через exist.
04479-42020 - ремкомплект суппорта тормозного заднего (набор резинок). Требует к себе внимательного отношения так как резина не бензо-маслостойкая.
04948-20010- ремкомплект прижимных скоб задних тормозных колодок
90468-12025- зажим 2 штуки
90240-06021- направляющая тормозных колодок 4 шт.
90389-10053- направляющая тормозного суппорта 2 шт.
90389-10054 - направляющая тормозного суппорта нижняя 2 шт.
весь перечень приведен для двух тормозных суппортов. Возникнет вопрос почему? Как показывает опыт эксплуатации если "запел" какой то из суппортов жди, что следом запоет и второй. Поэтому что бы не попасть на дорогостоящий ремонт моя рекомендация проводить обслуживание сразу на двух суппортах. Это наблюдение сделано из личного опыта пробег моей машины 60000 км. Прошла замена двух суппортов, после чего делая не хитрые операции по сезонному обслуживанию задних суппортов. В принципе избавился от этой проблемы.
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 15.04.2010 14:52
скачивания.
так как torrents.ru больше не доступен, обновляю ссылку
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1753584
это тот же трэкер только под другим доменом
МВП
Авто: Chery Tiggo 2,4; 4х4; 2007г.
МВП
Ссылка на сообщение 06.01.2011 13:35
С данной книгой будьте осторожней. Она не содержит описания многих узлов. Ничего нет про сцепление. Практически ничего-про раздатку,электромагнитную муфту. Слабовато по карданным валам.И вообще про трансмиссию - не на должном уровне,и не только про трансмиссию. Книга не для чайников.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 20.09.2012 23:46
carina190 писал(а):
да и эта ссылка не пашет....... Surprised Surprised Surprised
зарегистрируйся всё пашет http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3588990
загрузил сюда http://narod.ru/disk/61323185001.2fa2e597ec06515579f70eaee70f3876/remont_Chery_T ...
Piston
Авто: Chery Tiggo 1,6
Piston
Ссылка на сообщение 14.07.2013 21:20
бывалые, вопросы наверняка глупые но подскажите пожалуйста:
1. с момента загорания лампочки уровня топлива - сколько у меня остается бензина?
2. при наборе скорости около 120км\ч раздается звук , как когда едешь с непристегнутым ремнем. три раза так попищит и все - что это? для чего? как с этим бороться? надо ли с этим бороться?
Заранее благодарен за помощь бывалых
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 14.07.2013 23:57
Предупреждение о достижении допустимой "Правилами" скорости движения.
ИМХО. Это забота разработчиков о Вашей безопасности . Yes Izvini
