Из двигателя выдавило масло!!!
На страницу   След. 21
Scorpio
Scorpio
Ссылка на сообщение 13.01.2010 13:27
7 января на межгороде из двигателя выдавило масло!!!
Ховер проехал по трассе 200км на скорости 90-100км/ч. Съехав с трассы на второстепенную дорогу Ховер заглох через 2км, и не смог завестись. Под капотом оказалось все в масле. Пока неизвестно откуда выдавило, было темно и очень холодно -36 градусов. До официального СТО привез эвакуатор. Машина на гарантии.
Вопрос:
1. Этот случай будет считатся гарантийным?
2. Если случай гарантийный – то за эвакуатор официалы должны возвратить деньги?
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 13.01.2010 13:29
Наверняка из-под фильтра.
А масло какое было залито, интересно?
Scorpio
Scorpio
Ссылка на сообщение 13.01.2010 13:41
Неизвестно (заливает официальный дилер)!!!
После последнего гарантийного ТО проехал 1500км.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 13.01.2010 13:46
+100!
Очень часто масло выдавливается через уплотнительнулю прокладку фильтра при такой температуре... Plachu
Scorpio писал(а):
Вопрос:
Сомневаюсь, что признают гарантийным... РТИ у ИРИТО под гарантию не подпадают... Sad
А времени сколько прошло после ТО?
Scorpio
Scorpio
Ссылка на сообщение 13.01.2010 14:00
Гарантийный ТО пройден в середине декабря
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 13.01.2010 14:20
Ну, тогда можешь успеть выставить претензию... Смотри в счёте... как в нём записаны гарантийные обязательства на произведённые работы...
ИМХО... не дотянули фильтр... прокладку и выдавило...
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 13.01.2010 14:28
Из фильтра (по крайней мере на Тигго 1.8 - это частая проблемка) выдавливает непосредственно после запуска двигателя на морозе: загустевшее масло в КПП заставляет мозг поддерживать около минуты высокие обороты движка (1500-1800) и также загустевшее масло в движке давит на задубевшую уплотнительную резинку маслянного фильтра. Когда обороты падают - течь само собой перестает, у меня после запуска при -27C выдавило около 200-300 мл масла, я подлил немного и ездил не меняя ничего до очередного планового ТО.
Все - это что? Если через фильтр подпускает - то масло вытекает на защиту, а с нее - на землю. Если в масле было действительно "всё" - то мне кажется, скорее пробило прокладку ГБЦ.
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
1500км недотянутый фильтр не пройдет - чаще всего прям в сервисе течь начинает, видал такое пару раз.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 13.01.2010 14:44
1. Считается, до тех пор, пока обязанное лицо, не докажет что недостатки "возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы".
2. Должны. Но если потреб, не поставил ответственное лицо перед транспортировкой в известность, могут возникнуть нюансы.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
ИМХО, если в масле "всё", это скорее всего шланжик слетел... там их есть малость... на турбину, на вакуумный усилитель, и т.п. Может "маслоохладитель"...
А что же с сигнализацией давления было? Оно так, до самой "смерти" и было в норме? И лампы не сверкали?
Михалыч
Авто: Great Wall Hover E2 Чип SL
Михалыч
Ссылка на сообщение 13.01.2010 15:01
Был схожий случай на другой машине. На морозе перемерз шланг сапуна(на Ивеко он штатно выведен просто вниз) давлением приподняло щуп и выдавило масло в моторный отсек, на оборотах давление было а на холостых пропало, турбина кердык. Кроме фильтра могло выдавить через не вставленый до упора щуп или незакрытую маслозаливную горловину.
Александр MCK
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Александр MCK
Ссылка на сообщение 13.01.2010 17:07
В конце лета, перед ТО ( ок. 1200 оставалось) стало подтекать масло, приехал в Ирито, подтянули, проверили уровень и отпустили до ТО.
В разговоре сказали, что попала партия м. фильтров с плохой резинкой.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 13.01.2010 17:13
В ИРИТО все через ж...Нечего там расходники покупать, неужели до сих пор не понятно, закупают все г... по дешевке и толкают лохам в тридорого. Izvini Ни чего личного
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 13.01.2010 17:27
Александр MCK
Из курсов кройки и шитья... тьфу ты... из курсов метрологии знаем, что любое резьбовое соединение - есть посадка с зазором. Если не уплотнить надежно саму резьбу (типа как мы делаем фум-лентой, когда сантехнику ставим) или место стыка деталей прокладкой - потечет сразу же. В твоем случае мастера, скорей всего, не соврали: плохая резинка рассохлась или задубела и перестала обеспечивать необходимый уровень герметичности соединения.
STARSHOI
Авто: L200 DC Invite, GW Hover (был)
STARSHOI
Ссылка на сообщение 13.01.2010 17:37
А еще был случай....У меня:
открутилась гайка шестерни привода маслянного насоса, а там самое высокое давление в системе смазки. вот это действительно было под капотом "все в масле", разбрызгало так что места сухого не было. А реально ушло всего грамм 200, так что даже не добавлял. Так что ситуатция весь моторный отсек в масле еще не катастрофа. Но уменя затрещала шестерня (она ж с шпонки слетела), если у тебя небыло посторонних звуков - то наверняка не там потекло
Александр MCK
Александр MCK
Ссылка на сообщение 13.01.2010 17:59
Я не покупал а ТО-2 до этого делал.
Именно задубела, как сказали, что поставщика после заменили.
ТО-3 нормально сделали на Тульской.
ТО-4 я уже буду делать не в Ирито, больше нет смысла переплачивать, гарантии меньше 6 месяцев останется.
Scorpio, масло могло выбить из под головки блока, если пробивает прокладку, тогда под капотом все в масле и бывает.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 13.01.2010 18:03
Ну ты же не свои привозил Very Happy
