Scorpio
Advance
Advance
13.01.2010 13:29
Scorpio писал(а): |
Пока неизвестно откуда выдавило |
Наверняка из-под фильтра.
А масло какое было залито, интересно?
Scorpio
Vik
Scorpio
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
13.01.2010 14:20
Scorpio писал(а): |
Гарантийный ТО пройден в середине декабря |
Ну, тогда можешь успеть выставить претензию... Смотри в счёте... как в нём записаны гарантийные обязательства на произведённые работы...
ИМХО... не дотянули фильтр... прокладку и выдавило...
SDima
ASN
ASN
13.01.2010 14:44
Scorpio писал(а): |
1. Этот случай будет считатся гарантийным?
2. Если случай гарантийный – то за эвакуатор официалы должны возвратить деньги? |
1. Считается, до тех пор, пока обязанное лицо, не докажет что недостатки "возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы".
2. Должны. Но если потреб, не поставил ответственное лицо перед транспортировкой в известность, могут возникнуть нюансы.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
SDima писал(а): |
Все - это что? Если через фильтр подпускает - то масло вытекает на защиту, а с нее - на землю. Если в масле было действительно "всё" - то мне кажется, скорее пробило прокладку ГБЦ. |
ИМХО, если в масле "всё", это скорее всего шланжик слетел... там их есть малость... на турбину, на вакуумный усилитель, и т.п. Может "маслоохладитель"...
А что же с сигнализацией давления было? Оно так, до самой "смерти" и было в норме? И лампы не сверкали?
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
Михалыч
Александр MCK
VlaG
SDima
SDima
13.01.2010 17:27
Александр MCK
Из курсов кройки и шитья... тьфу ты... из курсов метрологии знаем, что любое резьбовое соединение - есть посадка с зазором. Если не уплотнить надежно саму резьбу (типа как мы делаем фум-лентой, когда сантехнику ставим) или место стыка деталей прокладкой - потечет сразу же. В твоем случае мастера, скорей всего, не соврали: плохая резинка рассохлась или задубела и перестала обеспечивать необходимый уровень герметичности соединения.
STARSHOI
STARSHOI
Авто: L200 DC Invite, GW Hover (был)
13.01.2010 17:37
А еще был случай....У меня:
открутилась гайка шестерни привода маслянного насоса, а там самое высокое давление в системе смазки. вот это действительно было под капотом "все в масле", разбрызгало так что места сухого не было. А реально ушло всего грамм 200, так что даже не добавлял. Так что ситуатция весь моторный отсек в масле еще не катастрофа. Но уменя затрещала шестерня (она ж с шпонки слетела), если у тебя небыло посторонних звуков - то наверняка не там потекло
Александр MCK
Александр MCK
Авто: Great Wall H3 New Turbo
13.01.2010 17:59
VlaG писал(а): |
Нечего там расходники покупать, неужели до сих пор не понятно, |
Я не покупал а ТО-2 до этого делал.
SDima писал(а): |
В твоем случае мастера, скорей всего, не соврали: плохая резинка рассохлась или задубела и перестала обеспечивать необходимый уровень герметичности соединения. |
Именно задубела, как сказали, что поставщика после заменили.
ТО-3 нормально сделали на Тульской.
ТО-4 я уже буду делать не в Ирито, больше нет смысла переплачивать, гарантии меньше 6 месяцев останется.
Scorpio, масло могло выбить из под головки блока, если пробивает прокладку, тогда под капотом все в масле и бывает.
Ковчег построил любитель, профессионалы строили Титаник.
VlaG
