Электрооборудование
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Джеки
Авто: Foton Auman 1099
Джеки
Ссылка на сообщение 26.10.2009 19:26
Включаю печку приборы показывают что хотят тахометр зашкаливает.что интересно при включении других потребителей всё нормально.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 26.10.2009 21:04
Это признаки плохой "массы". Надо проверить фишку,что на проводе,подходящем в моторчику печки. Возможно,окислились контакты.
евстигнеев
Авто: Foton Auman
евстигнеев
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 02.11.2009 18:55
Pomogite поворачиваю ключём зажигания ,щелчки стартер не крутит
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 02.11.2009 19:14
Так может аккумулятор сел? Или клеммы на нем окислились. Или сам контакт провода к раме ослаб или окислился.
А скорее всего,в аккумуляторе мал уровень электролита.
алМАЗов
Авто: Семейство грузовиков Foton 1049
алМАЗов
Ссылка на сообщение 02.11.2009 23:23
евстигнеев! без обид, а до фотона у тя какая мащина была??????
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 03.11.2009 04:47
Встаю сегодня в 3 часа ночи,иду заводить. На улице -6. Включаю зажигание,на вольтметре всего 10 вольт. Ну...глазам же доверия нет. А вдруг?! Стартер сделал один оборот и встал совсем. Вот и пронадеялся на "авось". Потерял рейс,подвел клиента. Утром поеду покупать новые аккумуляторы.
А машину поставил вчера вечером на стоянку. До этого проехал около 50 км. Днем,без света. То есть аккумуляторам просто пришел конец(им 2,5 года с пробегом 190 000км - ещё родные,китайские). Конечно,может только одному. Но покупать надо пару. Иначе зарядка будет неравномерная. Прелести системы на 24 вольта.
Джеки
Джеки
Ссылка на сообщение 04.11.2009 08:24
Проверил все контакты идущие на печку,результат до первой кочки,где-то сопля на массе,зае...Приходиться ездить с автономкой.На днях устранил проворачевание бендикса.Вскрыл его,а там всё в смазке,видно чтобы при сборке ролики от сипоратора не отпадывали -их литолом.Отмыл,протёр,аккуратно собрал-всё работает.
АКБ менять конечно лучше в паре.Но я обычно нахожу из-за которого проблема,меняю его.По деньгам - дешевле,да и служит примерно также.При условии,что второй более или менее.
евстигнеев
Авто: Foton Auman
евстигнеев
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 04.11.2009 18:54
у меня в холод стартер не крутит идут щелчки акумуляторы заряжены подёргаеш ключём зажигания минут 15 вроде схватит,или по стартеру постучиш закрутит ,может дело во втягивающем кто что может подсказать. Pomogite Pomogite Pomogite
алМАЗов
алМАЗов
Ссылка на сообщение 04.11.2009 21:31
Очень похоже, попробуй замкни на прямую, +и- , это две большие гайки, если заведется сразу, значит втягивающие мозг ипет, снимай и почисть шкурочкой, мож поможет...
Макс2504
Авто: FAW 1041L E-3
Макс2504
Авто: FAW 1041L E-3
Ссылка на сообщение 05.11.2009 17:37
Ребят помогите у меня FAW 1041 сегодня перестали работать поворотники ,сигнал ,аварийка ,ближний и дальний свет ЧТО ДЕЛАТЬ ??????????
ВОДНЫЙ РЕСУРС
Авто: FAW 1041 L
ВОДНЫЙ РЕСУРС
Авто: FAW 1041 L
Ссылка на сообщение 28.11.2009 21:26
ЭЛЕКТРИКА ПО ПОЛНОЙ. Не дергайтесь Normalno три дня отгадавали загадки, два электрика и другие спецы..." включаем замок зажигания ,прогрев все действует иногда даже втягивающее срабатывает, но ДАЛЬШЕ ТИШИНА И ВЫРУБАЕТЬСЯ ВСЕ! перебрали основной блок предохранителей 80амп. -50амп.поплавленые но рабочие. дальше хуже через 2-5 минут + появляеться сам. и все работает до стартера.. (Стартер исправен.) ЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ЭЛЕКТРИКОЙ НА ЧУДО АВТО!
КОРОЧЕ берем клему МАССЫ и зачищаем и перезакрепляем все заново смотрите внутри на этом же болте изнутри рамытам такое что волосы дыбом встают. контактов вообще на половине контактов нет! Boyan
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 28.11.2009 21:34
Умный электрик с этого начинает,а не 3 дня время набивает. Если чё,то я сам всегда электрику делаю себе,опыт есть. Поэтому могу и покритиковать,мягко говоря. И советую проверить массу мотора и кабины.
ВОДНЫЙ РЕСУРС
Авто: FAW 1041 L
ВОДНЫЙ РЕСУРС
Авто: FAW 1041 L
Ссылка на сообщение 28.11.2009 21:55
Умный электрик с этого начинает,а не 3 дня время набивает. Если чё,то я сам всегда электрику делаю себе,опыт есть. Поэтому могу и покритиковать,мягко говоря. И советую проверить массу мотора и кабины.[/quote]
умные все сразу на это указывали. и тесторм массу прозванивали и клемму на аккумуляторе чистели. и термо предохранитель искали. А там русский иван из гжели(сборщики) на один болт все что мог понасажал..
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 28.11.2009 21:59
Тестером массу не проверяют. Напряжение будет. Но все массовые болты проверяются только под нагрузкой. То есть желательно лампочкой ватт на 50 хотя бы.
И не говори мне больше про опытных электриков. Я узнал из твоих слов уже достаточно об их уровне квалификации.
ВОДНЫЙ РЕСУРС
Авто: FAW 1041 L
ВОДНЫЙ РЕСУРС
Авто: FAW 1041 L
Ссылка на сообщение 28.11.2009 22:11
фары загораются и накал топлива идет. всеработает до стартера.
