Джеки
Джеки
Авто: Foton Auman 1099
26.10.2009 19:26
Включаю печку приборы показывают что хотят тахометр зашкаливает.что интересно при включении других потребителей всё нормально.
FotoSar
FotoSar
26.10.2009 21:04
Джеки писал(а): |
Включаю печку приборы показывают что хотят тахометр зашкаливает.что интересно при включении других потребителей всё нормально. |
Это признаки плохой "массы". Надо проверить фишку,что на проводе,подходящем в моторчику печки. Возможно,окислились контакты.
евстигнеев
Авто: Foton Auman
FotoSar
FotoSar
02.11.2009 19:14
евстигнеев писал(а): |
поворачиваю ключём зажигания ,щелчки стартер не крутит |
Так может аккумулятор сел? Или клеммы на нем окислились. Или сам контакт провода к раме ослаб или окислился.
А скорее всего,в аккумуляторе мал уровень электролита.
алМАЗов
FotoSar
FotoSar
03.11.2009 04:47
Встаю сегодня в 3 часа ночи,иду заводить. На улице -6. Включаю зажигание,на вольтметре всего 10 вольт. Ну...глазам же доверия нет. А вдруг?! Стартер сделал один оборот и встал совсем. Вот и пронадеялся на "авось". Потерял рейс,подвел клиента. Утром поеду покупать новые аккумуляторы.
А машину поставил вчера вечером на стоянку. До этого проехал около 50 км. Днем,без света. То есть аккумуляторам просто пришел конец(им 2,5 года с пробегом 190 000км - ещё родные,китайские). Конечно,может только одному. Но покупать надо пару. Иначе зарядка будет неравномерная. Прелести системы на 24 вольта.
Джеки
Джеки
04.11.2009 08:24
Проверил все контакты идущие на печку,результат до первой кочки,где-то сопля на массе,зае...Приходиться ездить с автономкой.На днях устранил проворачевание бендикса.Вскрыл его,а там всё в смазке,видно чтобы при сборке ролики от сипоратора не отпадывали -их литолом.Отмыл,протёр,аккуратно собрал-всё работает.
АКБ менять конечно лучше в паре.Но я обычно нахожу из-за которого проблема,меняю его.По деньгам - дешевле,да и служит примерно также.При условии,что второй более или менее.
евстигнеев
Авто: Foton Auman
алМАЗов
Макс2504
Макс2504
Авто: FAW 1041L E-3
05.11.2009 17:37
Ребят помогите у меня FAW 1041 сегодня перестали работать поворотники ,сигнал ,аварийка ,ближний и дальний свет ЧТО ДЕЛАТЬ ??????????
ВОДНЫЙ РЕСУРС
Авто: FAW 1041 L
FotoSar
FotoSar
28.11.2009 21:34
ВОДНЫЙ РЕСУРС писал(а): |
КОРОЧЕ берем клему МАССЫ и зачищаем и перезакрепляем все заново смотрите внутри на этом же болте изнутри рамытам такое что волосы дыбом встают. контактов вообще на половине контактов нет! |
Умный электрик с этого начинает,а не 3 дня время набивает. Если чё,то я сам всегда электрику делаю себе,опыт есть. Поэтому могу и покритиковать,мягко говоря. И советую проверить массу мотора и кабины.
ВОДНЫЙ РЕСУРС
Авто: FAW 1041 L
FotoSar
FotoSar
28.11.2009 21:59
и тесторм массу прозванивал |
Тестером массу не проверяют. Напряжение будет. Но все массовые болты проверяются только под нагрузкой. То есть желательно лампочкой ватт на 50 хотя бы.
И не говори мне больше про опытных электриков. Я узнал из твоих слов уже достаточно об их уровне квалификации.
ВОДНЫЙ РЕСУРС
Авто: FAW 1041 L
