Воткнуть АКПП в АВРОРА
На страницу 1 2 3  След.
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
MANA
Ссылка на сообщение 06.05.2009 13:31
доброго всем дня! Возник вопрос о нашем МКПП. Что это, от чего это? Никто незадавался вопросом? Просто неотпускает мысль о замене мкпп на акпп. Понимаю, что геморно и все такое, но хочется попробывать. а вдруг получится! Есть ли у кого опыт в поисках инфы на эту тему.
И по двигателю. если его заменить то с какими проблемами можно столкнутся с органами ГИБДД, чем так сказать это чревато?
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 06.05.2009 14:43
Вопрос по АКПП для начала нужно задать гарантийщику в соответствующей теме.
Насколько я знаю на двигатель 4G64 АКПП японцы не делали, но если менять с движком... всё можно поставить от мицу.
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 06.05.2009 14:44
Замена движка должна быть согласована с заводом. Я задавал Гарантийщику вопрос, он сказал, что у них это не рассматривалось. По документам, это такой гемор... На одну букву будет расхождение со штатным, и усё. Smile
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 06.05.2009 15:23
Если можно подскажите в какой теме?
Pajero-2 3dr, 4G64, АКПП http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=17060&postdays=0&post ...
у чела АКПП. Вот только какой у нас двигатель из этой серии 4G64?
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 06.05.2009 15:43
Оп-па! Ну вот и ответ...
Надо пробывать... 99% состыкуются движок и АКПП, только вот как крепление к раме - вопрос...
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 06.05.2009 16:40
Надо пробывать... 99% состыкуются движок и АКПП, только вот как крепление к раме - вопрос...[/quote]
С крепежем возможно будет поколхозить, а вот моховики и прочие аксесуары АКПП...
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 06.05.2009 18:33
MANA
С установкой АКПП получится суперселект от мицу?
На форуме паджериков кто-то замутил суперселект из партайма... вроде получилось, правда дороговато. Smile
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
Vandrey
Ссылка на сообщение 06.05.2009 18:56
Супер селект, пар тайм-это раздатка. Автомат надо брать с авто на котором вы можете проехать и проверить его работу, иначе покупаете кота в мешке. Да заодно будет полностью комплектная коробка со всеми пасочками (кулиса, маховик, болты маховика, болты гидротрансформатора, трубки охлаждения, радиатор, тяги и т.д. ).
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 06.05.2009 18:57
заменить можно все и скрестить со всем.
1.поперечину на раме переделывать полюбому.
2.С колоколом непонятки - скорее всего не подойдет
3. поэтому и о сцеплении надо не забывать
4. электрику переделывать
5. карданы переделывать
6. по раздатке - ваще темнота
6. еще ченить забыл сто процентов
7. мозги от авты ?
8. опять ченить забыл.
ЗЫ - не стоит оно того. Денег много, а эффекта не настолько.
Проще заменить двигло вместе с каробкой и раздаткой в сборе
Если дрыгатель живой , то и менять его не стоит
Покупать б/у АКПП и менять ее на почти новую механику имхо бред
маховик - врятли, он же на двигле стоит
Все это оформляется вполне на законных основаниях. Придется побегать, пописать бумажки, но решаемо.
В НАМИ надо идти в первую очередь и говорить "для улучшения характеристик авто и пр." Они рассмотрят, скажут что сделать надо с автомобилем (кроме замены движки), денег поросят символических, потом в лецинзированном сервисе работу проводишь и едешь в ГАИ (возможно после НАМИ в ГАИ)
Пошарь инет - темы мусолятся постоянно.
Vandrey
Vandrey
Ссылка на сообщение 06.05.2009 19:10
atom
Подрамник переделать это самое малое.
По словам коробочников, которые делали похожие коробки, они уникальные Китайские, но запчасти подходили от мицика, мерса, тойоты.
Уменя раздатка стоит такая как в мициках.
Не все АКПП в мициках были с электро мозгами, были накже старые с мех. мозгами.
Да в Киеве видел, у коробочников, ВАЗ 2109 с Московскими номерами и АКПП от старого Фольцвагена. Вывод при наличии желания можно втулить всё что хочешь и куда хочешь.
atom
atom
Ссылка на сообщение 06.05.2009 19:12
согласен.
старые - это те которые не найти?
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 06.05.2009 19:24
Ничего вы тут замутили Crazy
Дещевле машину поменять, чем АКПП втулить! Yes
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 06.05.2009 19:29
Ага Very Happy
Ну это у некоторых по весне бывает, то один прискакал хочу турбину и прошивку.
Теперь Автомат, денег чё ли лишних в кризис девать некуда ? ИМХО.
Уж тогда лучше сделать обработку от корозии хорошую, печку ( это болезнь), термо-шумо изоляцию.
А уж потом браться за всё остальное Izvini
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 06.05.2009 19:37
Да в принципе то все можно сделать только зачем????????
Василич по моему этуссылку нашел. Я кому не покажу знакомым ступор и репу долго чешут ... http://www.6park.com/enter7/messages/gvk21098.html
Всеравно это не феррари Very Happy
Хотя ...может это хобби! МАСТРЯЧИТЬ Horosho
Vandrey
Vandrey
Ссылка на сообщение 06.05.2009 19:38
Собака
+100
