ashapran
mak6003
mak6003
Авто: Chery Tiggo 2.4
15.12.2018 00:12
Добрый вечер
Лямбда жива. Ошибок по бк нет
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Свечи, провода ВВ все заменено.
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
Если это важно, то пробег 129994км.
MAMED96
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif)
MAMED96
15.12.2018 16:09
Очень похоже что из стакана бенз насос выкидывает а в стакан не успевает набираться.У меня такое при малом количестве бенза.Может посмотреть шланги перекачки, эжекционный насос и ещё в стакане клапан внизу стакана.
mak6003
mak6003
15.12.2018 16:17
Тоже было такое подозрение.
Но решил прогреть авто, минут 7 танцев с бубном.
Завожу подгазовываю , глохнет и поновой на запуск... (во время таких запусков едкий дым и запах)
Авто прогрет и холостой ход пришёл в норму. Отвечает на педаль без задержки.
16.12.2018 05:06
Не правильно готовится смесь. Бензина много. Мозги отрубают. Когда нагревается, мозги уменьшают.
На смесь реагирует датчик темп антифриза, датчик темп и давления воздуха(что там есть у вас), лямбда.
Отрубать мотор может датчик коленвала и датчик детонации, и датчик распредвала(смотря что у вас есть).
mak6003
18.12.2018 00:05
Ну попробуй по одному отключать. Может где-то с проводкой косяки
ILHAM71
Авто: Chery Tiggo 2.4 4x
ILHAM71
19.12.2018 11:18
Zubanov писал(а): |
NOT писал(а): |
Свечи, давление топлива, датчик может быть кислорода? |
при неисправной лямбде чек загорается же? |
Да при неисправной лямбде чек загорается, у меня при наступлении морозов все стабилизировалось, подозреваю, что ДТОЖ барахлит, хотя по сканеру температуру кажет правильно, был в магазе, у них как обычно два вида-оригинал и не ориг. и говорят возвраты и тех и тех были-это по ДАД, вообщем беда, напряжение по сканеру мой датчик давления во впуске выдает 1117 мв, пишут должен выдавать 1300мв, хотя с момента покупки прошло два года и все сезоны мотор работал без нареканий, хоть сейчас все устаканилось, проблема весной думаю вылезит......
19.12.2018 12:31
в дтож разве не 2 провода? на панели он может показывать верно, а в комп отдавать не верно. или как у вас там сделано?
ILHAM71
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
19.12.2018 13:36
На моторах Мицубиси ДТОЖ 3-х контактный.
mak6003
mak6003
06.01.2019 02:48
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!
Последние время много было работы перед новым годом, не отписался.
Горе мне как диагносту , проморгал показания датчика MAP. На холодную показания были завышены, да и на прогретую слегка не точные. Итог: поставил новый датчик мар и авто работает как надо.
Всём спасибо.
ILHAM71
Zubanov
ILHAM71
ILHAM71
21.03.2019 20:30
Zubanov писал(а): |
Привет.Датчик победил.Теперь у меня два рабочих датчика. Из разных магазинов так и не нашлось рабочего. Уверяли что нужно адаптировать и тд. итог - один куплен за 200 руб на разборе.(сейчас стоит,работает) второй заказал на али экспрессе за 400 руб.(тоже с ним работает отлично). Вот такие дела |
Рад за тебя, с али тоже пришел датчик, но проверить не успел, уехал на работу, поменял ВВ провода, на которые вообще не думал и тоже вроде вылечилось, так на всякий померил сопротивление, на трех скакало, а не думал так как работали на прогретой идеально, аж обидно, всю жизнь на технике...
Zubanov
Zubanov
21.03.2019 23:36
ILHAM71 писал(а): |
Zubanov писал(а): |
Рад за тебя, с али тоже пришел датчик, но проверить не успел, уехал на работу, поменял ВВ провода, на которые вообще не думал и тоже вроде вылечилось, так на всякий померил сопротивление, на трех скакало, а не думал так как работали на прогретой идеально, аж обидно, всю жизнь на технике... ![XeXe](images/smiles/kol_taunt.gif) |
У меня новый трабл))Теперь генератор. Пропал заряд. Заменил реле зарядки с щетками. Не помогло. (точнее заряд был 12.7-12.9в) Перепаял щетки на старое реле зарядки.Заряд пошел(13.8-14.3) Но это до 3000 оборотов.Если больше газануть заряд пропадает. ХЗ почему так.
