ashapran
Сергей 73
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Сергей 73
21.09.2018 12:27
значит нормально. у меня 35 кПа. а при заглушенном около 100.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а 2 купленных в утиль
senin
Сергей 73
Сергей 73
21.09.2018 12:39
у меня старый заработал нормально после промывки. до этого ошибку выдавал и расход малость повысился
Serikpai
Serikpai
24.09.2018 07:03
senin
Промывка оч влияет на него, когда он в масле то врёт прилично. И стоит в дурацком месте, все масло из трубки отсоса картерных газов оказывается на нем.
senin
senin
24.09.2018 09:27
Serikpai писал(а): |
все масло из трубки отсоса картерных газов оказывается на нем. |
Вот и я о том же. Хотя на FLке система вентиляции картера выполнена более грамотно, но датчик этот надо всё равно периодически промывать !
Serikpai
Serikpai
24.09.2018 09:31
senin писал(а): |
Вот и я о том же. Хотя на FLке система вентиляции картера выполнена более грамотно, но датчик этот надо всё равно периодически промывать ! |
Похоже пару раз за год надо, для себя к такому выводу пришёл. Ещё попробовал у себя трубки местами поменял, посмотрю как это отрыгнётся на чистоте датчика.
Pavel86
Авто: Chery Tiggo 2.4
Pavel86
17.11.2018 13:14
Доброе время суток, подскажите какие показания должны быть на Дад,при проверке мультиметром
Бортовика нет, а с елм все никак ладу дать не могу.
Zubanov
Zubanov
06.12.2018 21:19
Уже нервов нет! ДВС 2.4. Сегодня сменил уже третий датчик температуры всасываемого воздуха. Ни один не работает. Неужели попадаются бракованные или его нужно как то адаптировать? С датчиком не заводится, или же заводится кое как и глохнет.Холостого пока холодный нет, газуешь провал огромный. Постоянная подгазовка вперемешку с провалами на 1500 примерно и потом кое как появляется холостой. около 700 об.мин. Но провал так и есть. После перегазовки могут пропасть снова. Отключаю этот датчик и машина с пол пинка оживает, без провалов и тд. Холостой 800-900 об.мин. Завел к примеру без датчика, завелась, работает.Стоит его подключить холостой пропадает.
ILHAM71
Авто: Chery Tiggo 2.4 4x
ILHAM71
11.12.2018 18:26
Zubanov писал(а): |
Уже нервов нет! ДВС 2.4. Сегодня сменил уже третий датчик температуры всасываемого воздуха. Ни один не работает. Неужели попадаются бракованные или его нужно как то адаптировать? С датчиком не заводится, или же заводится кое как и глохнет.Холостого пока холодный нет, газуешь провал огромный. Постоянная подгазовка вперемешку с провалами на 1500 примерно и потом кое как появляется холостой. около 700 об.мин. Но провал так и есть. После перегазовки могут пропасть снова. Отключаю этот датчик и машина с пол пинка оживает, без провалов и тд. Холостой 800-900 об.мин. Завел к примеру без датчика, завелась, работает.Стоит его подключить холостой пропадает. |
Привет дружище, возможно датчики по параметрам разные, купил в экзисте, капелька на родном синего цвета, на новом черного и при внимательном осмотре цифровые обозначения на датчиках оказались разные, новый датчик вел себя точно так же как у тебя, внешне одинаковы.
Zubanov
Zubanov
11.12.2018 18:49
ILHAM71 писал(а): |
Zubanov писал(а): |
Привет дружище, возможно датчики по параметрам разные, купил в экзисте, капелька на родном синего цвета, на новом черного и при внимательном осмотре цифровые обозначения на датчиках оказались разные, новый датчик вел себя точно так же как у тебя, внешне одинаковы. |
И как блин найти то то что нужно? Уже 3 штуки новых купил и все одно и тоже
ILHAM71
ILHAM71
12.12.2018 21:07
Zubanov писал(а): |
ILHAM71 писал(а): |
Zubanov писал(а): |
И как блин найти то то что нужно? Уже 3 штуки новых купил и все одно и тоже |
Только в магаз с своим старым датчиком или списать все циферки с него, что я и собираюсь сделать по приезду с командировки, к стати номер датчика брал с форума, они - датчики - с этим номером идут на многие авто и соответственно параметры разные, например сопротивление терморезисторов разное, отсюда и "не подходит", как поменяю, постараюсь не забыть отписатся, ну или Вы, кто первый удачи!
Zubanov
Zubanov
13.12.2018 07:34
ILHAM71 писал(а): |
Zubanov писал(а): |
ILHAM71 писал(а): |
Zubanov писал(а): |
Только в магаз с своим старым датчиком или списать все циферки с него, что я и собираюсь сделать по приезду с командировки, к стати номер датчика брал с форума, они - датчики - с этим номером идут на многие авто и соответственно параметры разные, например сопротивление терморезисторов разное, отсюда и "не подходит", как поменяю, постараюсь не забыть отписатся, ну или Вы, кто первый удачи! |
если не сложно отпишитесь. Моего датчика нет родного уже. С этим артикулом разных фирм приходит и все косячные
mak6003
mak6003
13.12.2018 23:33
Добрый вечер!
Такая же проблема, машина заводится и глохнет. Но если прогреть появляется холостой ход. Новый датчик результата не дал.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Заменил все датчики: холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры, коленвала.
14.12.2018 19:58
Свечи, давление топлива, датчик может быть кислорода?
Zubanov
Zubanov
14.12.2018 22:19
NOT писал(а): |
Свечи, давление топлива, датчик может быть кислорода? |
при неисправной лямбде чек загорается же?
