Прошу помощи! После разбора кпп выскочили два " боченка". Где стоят так и не понял. Подробный мануал на коробку с механической раздаткой так и не нашел.
вот и я "допрыгался",как я ещё проехал 4000 км -чудо,
итог замена первичного и пром.вала,ну и подшипники пром. вала перед и зад,ролики соединяющие первичный и вторичный валы-вывод:
не тяните с шумами в кпп.
Сейчас в поисках запчастей -уже набралось около 17 т.р +6т.р. сцепа,а мог бы сэкономить 16)),если бы не поленился
печальэто смерть пром.валаподшипник пром.вала-вернее что осталось _________________ Подпись
Поменяли подшипники в КПП все собрали. Завожу двигатель начинаются странные звуки как будто что то цепляет при вращении. Звук явно идет с колокола в районе сцепления. Стукающий звук похожий на ход часов только громкий. Снял пыльник вилки сцепления визуально все в норме. Подскажите что может быть?
Уточню. Если полностью выжимаешь сцепление пропадает или чуть нажмешь педаль сцепления и пропадает? Последний случай у меня был. Чуть нажимал на педаль и шум пропадал. Также пропадал шум если выжимной отводил от корзины вручную. Кривые лепестки корзины были. Новой корзины.
Все комплектом меняли...
Но последнее время закрадывается мысль, что зря комплектом меняли
Корзину можно было и штатную оставить... от греха
