egorij@
serjj
sergstar
sergstar
Авто: Great Wall Hover H2
24.10.2011 22:39
serjj писал(а): |
если поджать выжимной к корзине (не выжать сцепление, а слегка его поджать) шум проподает? |
Тоесть. слегка нажать на педаль? или как?
VlaG
sergstar
sergstar
24.10.2011 22:43
нет, не пробовал. завтра попробую.
Обидно будет что подшипник хреновый
Но всё равно. хотябы избавится от шума на скоростях. тоесть 1,2,3 и 5ой передачи. поэтому спрашиваю. какие подшипники там поменять, номера их. какие лучше поставить?
serjj
sergstar
serjj
NBA
D.M.
D.M.
Авто: Great Wall Hover,дизель, 2008,Е3
29.10.2011 08:59
Значит ребята предупреждаю всех, у кого коробка шумит на всех передачах кроме 4й, срочно в ремонт, а то встанете как я в чистом поле. Виноват передний подшипник пром вала. У меня дело было на трассе в 700км от дома, зашуршало КПП, ну думаю ничего страшного - доеду. На дороге встретился жд переезд, ну я знак СТОП исполнил а тронуться не могу, на всех передача хррр, хррр. Поскольку на дороге по одной полосе в каждую сторону, то за мной выстроилась очередь, ну мужики вышли, перекатили меня через переезд, стал я опять рычагом ползать по всем передачам и о чудо четвёртая воткнулась легко и плавно, так потихоньку с пробуксовочкой разогнался, но ехать дальше стрёмно с такой КПП. Заехал в какой то колхоз, там мужики на яме скинули мне КПП, я её вскрыл, а оттуда посыпались ролики уже квадратного сечения и осколки обоймы, разрушился передний подшипник пром вала, его передний конец опустился и шестерни вышли из зацепления. Ну а поскольку 4я передача прямая,те первичный и вторичный вал на одной оси то с ней проблем не было.
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
29.10.2011 09:06
D.M.
тоже самое было. слабое место. и аналога не существует хорошего.
eltv
egorij@
sav34ru
ROMARIO_L
ROMARIO_L
18.03.2012 23:14
Всем привет! Сломалась коробка, нужны срочно подшипники коробки, новые. Помогите! Заказал в магазине, и тишина... Я из Липецка.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
19.03.2012 09:24
ROMARIO_L
попробуй такие :
если 2.4 ручная раздатка
Подшипники коробки
1. игольчатый (между первичным и вторичным валами) K 20X28X20 (SKF)
2. промежуточный вал роликовые 30205 J2/Q (SKF)
3. хвостовик вторичного вала 62/28-2RS1 (SKF)
4. хвостовик промежуточного вала 63/22LLU/5K (NTN) (подшипник колеса мотоцикла)
5. подшипник первичного вала MD731727 (в коробке лежал NTN TM-SC0788NCS40)
6. подшипник вторичного вала MD716917 (в коробюке лежал NACHI 35BVV07X-6CS)
Все подшипники кроме пункта 4 - митсубишные от L200, SpaseGear с двигателем 2.4 и полным приводом; можно смело заказывать.
игольчатые подшипники коробки:
первичный/вторичный вал 20х28х20 аналог IR20x28x20
3-я передача 35х40х29 MD701760
2-я и 1-я передача(2 штуки) 43x48x30 MD703760
5-я передача(2 штуки) 35х40х32 MD723201
или попробовать поставить 35x40x31.3 кат номер F-217262
доп.вал (2 штуки) 22х26х17 аналог K22x26x17
задний ход 43x48x23 MD712965
Раздатки:
первичный вал : MD704119 (в коробке лежал NSK 5209)
вторичный вал середина : SKF 6211
хвост : 6307XINR/PS3 (лежал в китайской коробочке с надписью SC-1802231)
вал привода переднего моста : SKF 6306 2 штуки.
Игольчатые раздатки:
первичный/вторичный 30x37x20 аналог F-218979
звездочка цепи 45x53x28 аналог K45x53x28
пром. вал 22x30x24 возможно MD704122
понижайка 40x45x30 аналог IR40x45x30
сальники хвостовиков:
MD712012
MD731708
сальники раздатка/коробка :
MR145502
маслоотражатель раздатка/коробка:
MD704128 (плоская шайба под сальниками) а нас она выгнутая, но я себе ставил плоскую.
