Замена антифриза. (вопрос по замене одного типа на другой)
На страницу 1 Пред.    След. 40
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 08.04.2007 20:41
Информация в ВИКИ
Какой же антифриз = охлаждающую жидкость (ОЖ) выбрать?
Пришлось «перелопатить» много разных сайтов. В основном, это реклама разных ОЖ, без по-настоящему детальной информации. Основной же вопрос – чем отличаются разные ОЖ (G11, G12, G34, G48…). И какая же ОЖ для нас оптимальна? В итоге, собрал наиболее интересное и предлагаю, прежде, чем покупать ОЖ, прочесть данный материал (в конце ссылки на первоисточники).
Очень коротко – общие сведения.
- Цвет ОЖ не зависит от ее качества и определяется только видом красителя!
- Существует две наиболее распространенные «основы» - этиленгликоль ((С2H4[OH]2) – вязкая бесцветная жидкость, ядовитая, со сладковатым вкусом), и пропиленгликоль ((С3H6[OH]2) – вещество, имеющие сходные с этиленгликолем свойства, однако неядовитое, а также обладающее пониженной коррозионной активностью. Массовому использованию пропиленгликоля в антифризах сегодня препятствует его высокая в сравнении с этиленовым конкурентом цена).
- Выдержка из статьи в «За Рулем» № 4 2009, стр.142. "Часто на банках с антифризом пишут G11 G 11 (или G 48) и G12. Первый производится по так называемой гибридной технологии, а второй - по карбоксилатной технологии, и потому их не следует смешивать. На них были составлены спецификации ТL 774-С (G11) и ТL 774-D (G12). А с 2006 обозначение G12 исчезло, уступив место новым рецептурам: ТL 774-F (G12+), ТL 774-G (G12++), ТL 774-Н (G12+++). Кстати, наш ГОСТ 28084-89 практически повторяет современный американский стандарт АSТМ D3306. И оба они дружно молчат про такой показатель, как цвет ОЖ. Мы знаем, что любой антифриз изначально бесцветен, краситель в него добавляют... Интересно-зачем? Вот, например, ОАО "Технаформ" производит один и тот же антифриз СооlStrеаm Рrеmium, окрашивая его в оранжевый цвет для завода "форд", в жёлтый для "вольво", в розовый для GМ просто потому, что так захотели эти потребители."
Есть следующий способ "ориентироваться" в антифризах - по допуску VW. Бывают они 3 основных видов: G11, G12, G12+.
-G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет (VW). G11 - силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый. Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охлаждения масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
- G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жидкости этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. G12 – карбоксилатный (на основе органических соединений карбоксилатных кислот), обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый, действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
- G13(G12+) – основа- полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет - оранжевый.
Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их "Lobrid coolants" и "SOAT coolants".
Не замерзнет любой качественный антифриз, но для машин с алюминиевым радиатором лучше всего лить БЕЗСИЛИКАТНЫЕ. Это антифризы с применением органических ингибиторов, т.е. тех карбоксилатных кислот, о которых говорилось выше - G12, G12+, G30(VW), G33(PSA), G34(GM). Они окрашиваются в оранжевый или розовый цвет. По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline, Extendet Life, Dex Cool и Shell ELC. Главная их особенность состоит в том, что все они основаны на двух типах карбоксилатных кислот (и даже больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитритов, аминов и нитратов. При этом – чем меньшее количество кислот они содержат – тем лучше. Например,
Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат ОДИН !!! тип карбоксилатных кислот. ДРУГОЙ тип карбоксилатных кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые части двигателя.
Но на упаковке крайне редко указывается точная рецептура.
Поэтому лучше всего руководствоваться допуском производителя. К сожалению, вероятность найти ОЖ с допуском Чери весьма незначительна, можно использовать допуск Митсубиши.
Например, в Ижевске в Митсубиши дилер заливает G-11 http://www.mitsubishi-club18.ru/viewtopic.php?f=7&t=214
У «силикатных» ОЖ меньше срок службы и при их замене систему необходимо промывать.
Безсиликатные («карбоксилатные»)– более современные, они долговечнее, экологичнее, но и дороже.
Смешивать «спокойно» можно лишь ОЖ одного типа и одного производителя.
Поэтому лучше покупать с запасом на доливку.
Проверка качества уже залитой либо новой ОЖ.
Что касается проверки качества уже залитой либо новой ОЖ, то в домашних условиях это сделать невозможно. Можно только проверить плотность ареометром (косвенная проверка температуры замерзания), но не факт, что это даст правильный результат. В свое время ТОСОЛ «делали» добавляя соль либо кислоту в воду. Ареометр показывал низкую температуру замерзания, а что было потом с двигателем угадать несложно.
Поэтому проверить ОЖ можно, замораживая ее в морозилке холодильника. Но я для более низких температур проверял ее следующим способом. Наливаем 30 – 50 мл. ОЖ в пробирку. Затем берется стеклянный сосуд (лучше всего небольшой термос на 0.5л) и наливаем туда немного ацетона ( 100 – 150 мл.). Затем берем обыкновенный углекислотный огнетушитель (только углекислотный!) и направляем его струю в термос. Соответствующим термометром контролируем температуру ацетона в термосе. Когда температура достигнет требуемого значения – опускаем туда пробирку с ОЖ, выдерживаем ее около минуты, вынимаем и смотрим. Так мне удавалось получить температуры до -50С. Чтобы получить еще боле низкие температуры необходимо вместо углекислоты из огнетушителя использовать твердую углекислоту (сухой лед). Тогда можно получить температуру до – 70С. Но у меня сухого льда не было, т.е. это я сам не проверял.
Еще один крайне важный параметр ОЖ, допускающий проверку в бытовых условиях, это так называемая запасенная щелочность. Подробно объяснять не буду (если кому-то интересно, тогда напишу). Проверяется с помощью Рh метра или лакмусовой бумаги.
ВУ нормальной ОЖ должна быть щелочная реакция – бумага слегка синеватого цвета. Если в ОЖ добавляли кислоту, то бумага станет розовой либо красной. Такую ОЖ использовать нельзя! Смысл параметра запасенная щелочность в том, что при добавлении в образец ОЖ небольших количеств слабого раствора кислоты PH ОЖ не изменяется.
Вот еще ссылки http://www.elfrus.ru/catalogue/motor/total/antifreeze/antifreez_for_trans/glacel ... http://www.akira-oil.com/products/cars/kyk/antifreeze/sgc/
Процедура замены антифриза
Процедура замены антифриза: (от Asvon) http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=587389#587389
Есть несколько способов замены ОЖ на Тигренке:
- если получится открутить пробку под шестигранник на блоке двигателя, то тебе повезло и проблем с заменой не будет.
- Как менял я, купил дисцилированную воду 4 баклажки по 5 литров, и алгоритм такой, открываешь краник, уходит 3,5л, закрываешь краник, заливаешь в радиатор дисцилированной воды, заводишь двигатель, греешь до включения вентиляторов, или же до нагрева верхнего патрубка радиатора, выключаешь, сливаешь 3,5 и по кругу, пока из краника не потечет более ли менее светлая водичка, у меня как раз ушло 20литров, после последнего слива доливаешь туды концентрат 3,5-4 литра и всё, правда потом надо будет еще доливать гдето 0,5 т.к. расположение печки в Тигго не совсем удобное и она находится примерно на уровне горловины радиатора и сразу не заполняется ОЖ, либо проехать примерно 3-4 км, либо хорошо погонять двигатель, а потом опять долить но уже в бачок.
P.S.Удобнее всего заливать воду в радиатор - это поставить баклажку сверху, как раньше бензин из канистры заливали в бак, трубку в баклажку, подсосать и в горловину вставить, тогда она сама самотеком и потечет, по мере залива сжимай верхний патрубок радиатора рукой.
Родственные темы:
антифриз уходит куда-то? Тигго 2.4
Нагревается Двигатель!!! тигго 2.4
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 02.05.2017 14:26
Frandale писал(а):
А она вообще нужна эта пружина? Так и не понял ее назначения.
нужна. Она поджимает маленькую тарелку, без нее давление в системе создаваться не будет.
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 05.05.2017 00:43
Максим012 писал(а):
куда-то чуть ушёл антифриз и в бачке появились непонятные налёты. Резинка в каких-то наростах. По цвету похоже или на ржавчину, или на продукты распада сильно изношенного антифриза.
Боюсь огорчить но очень похоже, что выгорает(жутко перегревается) антифриз. Основные причины таких бед - воздушная закупорка в ГБЦ и блоке цилиндров, или дырка в прокладке ГБЦ. А может одно как следствие второго. Уж неисправный термостат по другому себя ведёт. Понаблюдай повнимательнее.
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
Ссылка на сообщение 14.05.2017 19:12
Наверное. Летом ездил на море, жара +45, двигатель на 4500 оборотов на 5-й передаче, кондей включен, машина перегружена ))
Поменял я этот антифриз ещё зимой. Всё хорошо пока что Smile
Ссылка на сообщение 25.09.2018 06:52
Куда загнал на ремонт машину в магазине при дилере есть только https://www.totachi.ru/catalog/antifreeze_coolants/totachi_super_long_life_coola ...
В наличии.
Как вам такой антифриз?
До этого был оранжевый от джиэнерджи гп.
senin
senin
Ссылка на сообщение 25.09.2018 08:02
Лишь бы он был всегда в наличии, а то мало ли вдруг долить надо будет а его раз и не окажется !
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
А по ДжиЭнерджи сам же пишешь, что бачок окрасился, так нафига его снова лить !
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 25.09.2018 08:14
Тот же синтек только в другой упаковке, ну и за "ипонский" бренд доплата. На канистре место производства Обнинскнефтеоргсинтез г. Обнинск
Ссылка на сообщение 25.09.2018 08:34
senin
Да. Окрасился.. Это меня и ввело в заблуждение. Ну блин не реально каждый раз в бачок смотреть.
На бачке с тормозухой ставят датчик уровня. Почему его там бы не поставить..
Насчёт долить: я обычно беру больше жидкости и все.
Serikpai
Канистру читал.. А вот где делают не увидел..
Ореометром мерили говорят - 36 в нем есть.
Хотя я тот же Газпром слегка разбавленный тоже мерил.. Было - 34. Но когда было на улице -, 38 в бачке была жидкость стопудово.
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 25.09.2018 08:40
У меня к синтеку претензий нет! Достойный антифриз.
senin
senin
Ссылка на сообщение 25.09.2018 10:10
Синтек G12
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 25.09.2018 11:54
Ведь писали, что TOTACHI к Японии никакого отношения не имеет, торгует под этим брендом индивидуальный предприниматель с Дальнего востока.
Ссылка на сообщение 29.09.2018 16:46
voltik
Мне и не интересно имеет он к Японии отношение или нет Izvini
При замене помпы залили красный тотачи. Будем наблюдать что да как.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 29.09.2018 19:02
Этой бодягой торгует ИП "Тунгусова" с Дальнего востока, так что хоть будешь знать кому спасибо написать, если помпа заклинит.
А это для любителей псевдо японской бодяги: http://www.oilcity.ru/glavn-news/news/show/razoblachenie-moshennicheskih-proizvo ...
[img]
Ссылка на сообщение 29.09.2018 20:34
voltik
как помпа заклинит? жидкость если только застынет...voltik https://www.totachi.ru/company/tehnopark_totachi_directive_global_technologies/
это все мошенники? почему не посадили тогда еще?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 29.09.2018 20:39
Вопрос глупый задаешь, это же Россия!!!
Ссылка на сообщение 29.09.2018 20:46
понимаешь, коллега, Россия или нет, это официальное производство. Тысячи литров в час.
Если бы это все было ГЭ, их бы давно закрыли. я так понимаю.
