Термостат
На страницу 1 Пред.    След. 54
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.02.2011 18:36
Alex095 писал(а):
Точнее сказать ДОЛЖЕН открывать
Так ведь замерял специально прибором Smile начинает открываться именно с 87 сволочь Crazy
Drepa
Авто: Lifan X60 Lux FL
Drepa
Ссылка на сообщение 04.04.2011 18:46
народ подскажите плиз. сегодня с работы еду почти без пробок, смотрю температура растет, при чем если стою не еду то опускается к норме, как только начинаю разгонятся температура растет и на ходу опускается но до нормы все равно не доходит, как стою на холостых падает до нормы, вентеля работают, раньше стрелка как вкопаная посередине стояла как прогреется , я подозреваю это термостат?
Drepa
Drepa
Ссылка на сообщение 05.04.2011 08:30
Сегодня ехал на работу симптомы теже, когда приехал потрогал радиатор верхняя часть чуть теплая, хотя ехал почти час со средней скоростью 80-90 км. Народ еще скажите температура немного повышается но до красной зоны не доходит, так можно ездить до замены термостата, или лучше не стоит?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.04.2011 11:49
Уууу так быть не должно.
Drepa писал(а):
или лучше не стоит
Моё мнение лучше заменить(перед этим пощупав патрубок верхний,в момент большего прогрева авто)
Drepa
Drepa
Ссылка на сообщение 05.04.2011 12:59
Так все таки как я понимаю это термостат?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.04.2011 16:15
Ну это же легко проверить Smile Прогрей машину,как только стрелка будет подходить к её обычному положению,берись за верхний патрубок радиатора и щупай.Если он едва будет тёплым(при работающем движке) а патрубок обратки огненым и если такое положение вещей будет неизменным,то тогда точно термостат.При достаточно прогретом движке,обратный патрубок будет прохладнее,чем патрубок радиатора(если конечно ты ничего в системе охлаждения не переделавал)
Private
Авто: Chery Fora A21
Private
Ссылка на сообщение 04.05.2011 15:44
Люди, собираюсь поставить термостат от Волги. Что посоветуете?
1. Термостат ГАЗ (87 С) LUZAR (LT 03021) за 190 руб.
2. Термостат ГАЗ (87) HI-DRIVE (TS-GAZ-87) за 120 руб.
Или еще есть варианты получше? И вообще от карбюраторных или инжекторных подходят,от каких движков?
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 04.05.2011 15:48
Все одинаковые. но у разных производителей немного разная конструкция и возможно придёться поработать напильником
Private
Private
Ссылка на сообщение 04.05.2011 15:59
Alex095 писал(а):
Все одинаковые
спасиб
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 04.05.2011 18:41
Я бы поставил родной. От волги может не встать на место. Да с родным в комплекте и новая прокладка идет.
В Эксисте 360 р.
Private
Private
Ссылка на сообщение 04.05.2011 18:50
Как? Вроде же писали на форуме что встает отлично или я ошибаюсь?
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 04.05.2011 18:51
Встают но не все. Резинка старая или новая роли не играет
Lis19
Lis19
Ссылка на сообщение 04.05.2011 18:54
У меня не встал из-за широких "усов" идущих к нижней шайбе. И к тому же на нем было написано 87 гр., а начинал открываться при 75. Хотя и брал импортный. Родной четко начинает открываться при 87.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 04.05.2011 19:00
Это точно. Но только первый раз и потом больше не закрываеться Very Happy Very Happy Very Happy
Lis19
Lis19
Ссылка на сообщение 04.05.2011 19:13
У меня уже 2 года и открывается и закрывается. И старый и новый термостат работают четко. Новый покупал для экспериментов.
