Ведьма
twice
эвакуатор
twice
05.09.2010 22:36
Ведьма
менять чулок с полуосями смысла нет, FGR 41/9 для тоеты редкость.. зачем городить огород? редуктор не кончается просто так... причина воя - скорее всего конченый подшипник.. если уже точится пара - замена целиком... я бы махнул целиком уже сейчас)
amarant
StVol
StVol
Авто: Great Wall Pegasus
17.11.2010 01:41
amarant писал(а): |
редуктор загремел, у вала оказался люфт в 2мм, ... |
Люфт не вращения, а именно вверх-вниз, влево-вправо?
amarant
amarant
Авто: Landmark
17.11.2010 01:59
Люфт и во вращении, когда за вал по часовой поворачиваешь он еще и вылазит на 5 мм и болтается во все стороны. Регулировкой подшипников дифференциала стянул ГП до легкого постукивания шестерней. Соберу и проверю может и загудит или все будет ок.
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
17.11.2010 13:01
Я не большой спец по мостам . Вынув шайбу ты сместил пятно контакта , паре быстро наступит конец. Насколько понимаю , распорная втулка одноразовая.
amarant
twice
эвакуатор
twice
18.11.2010 01:45
amarant писал(а): |
Собрал и нет |
ищи пока более новый редуктор))
popandopalo
popandopalo
17.12.2010 00:49
Всем здрасте!Пошабашила главная пара 4.55 (41/9) редуктора заднего моста. Есть ли аналоги,или где можно купить новую пару? Спасибо!
PRIBALT
SlavaTT
Yroslav
Marich
Marich
Авто: Great Wall Safe Евро2
29.07.2011 20:16
Yroslav
Сейчас происходит тоже самое ,всегда когда сдаю назад машина едет рывками с характерным звуком и на 1 передаче но без звука на 2Н с детонацией
Слушали,глядели мое мниние (и не только) - Корзина.
Вообщем чуствую скоро идти в exist...
Max_Apache
Max_Apache
01.08.2011 12:58
Привет всем!
А подскажите какое масло в мосты нужно заливать?
Я залил трансмисионное GX SAE 75/90...можно ли его лить?
У меня GW Safe 2008 года вып.
Пробег 20000 км.
Snaryad
Snaryad
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
01.08.2011 17:31
народ подскажите, стоит самоблок нирфи, в заднем мосту!
Из за чего может быть свободный ход кардана! Если взять четверть оборота кардана, то две трети четверти свободный ход, от упора до упора! Машина на нейтрали!
