Вопрос по редуктору заднего моста..
На страницу 1 Пред.    След. 20
Ведьма
Ведьма
Ссылка на сообщение 05.09.2010 22:29
twice
А поподробнее? Или это - коммерческая тайна?..
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 05.09.2010 22:36
Ведьма
менять чулок с полуосями смысла нет, FGR 41/9 для тоеты редкость.. зачем городить огород? редуктор не кончается просто так... причина воя - скорее всего конченый подшипник.. если уже точится пара - замена целиком... я бы махнул целиком уже сейчас)
amarant
Авто: Landmark
amarant
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.11.2010 01:12
редуктор загремел, у вала оказался люфт в 2мм, протяжка у фланца не помогла, влом было искать чтоб добавить к шайбе №1 еще одну: просто вынул регулировочную шайбу №2 и подшипники получилось затянуть.
Вопрос: можно ли было так делать и с чего такой большой был люфт, предположить что было две шайбы №1 и одну сожрало, мысли не допускаю но железного мусора невидел. И подшипники не задраные.
StVol
Авто: Great Wall Pegasus
StVol
Ссылка на сообщение 17.11.2010 01:41
amarant писал(а):
редуктор загремел, у вала оказался люфт в 2мм, ...
Люфт не вращения, а именно вверх-вниз, влево-вправо?
amarant
Авто: Landmark
amarant
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.11.2010 01:59
Люфт и во вращении, когда за вал по часовой поворачиваешь он еще и вылазит на 5 мм и болтается во все стороны. Регулировкой подшипников дифференциала стянул ГП до легкого постукивания шестерней. Соберу и проверю может и загудит или все будет ок.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 17.11.2010 13:01
Я не большой спец по мостам . Вынув шайбу ты сместил пятно контакта , паре быстро наступит конец. Насколько понимаю , распорная втулка одноразовая.
amarant
Авто: Landmark
amarant
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.11.2010 20:55
Ведомую неправильно нарисовал Nea
Насчет смещения, хоть после этого шестерня наружу подвинулась на 2 мм но за пределы ведомой не вышла наоборот надо еще на пару мм выдвинуть тогда края обеих шестерней выравняются. И на этой машине 350тысяч пробега! Втулка -родная, сжата подшипниками и вращения быть не должно, только сожрет ее если опять появится люфт. Собрал и нет ни воя ни гула все четко
Ok
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 18.11.2010 01:45
amarant писал(а):
Собрал и нет
ищи пока более новый редуктор))
popandopalo
popandopalo
Ссылка на сообщение 17.12.2010 00:49
Всем здрасте!Пошабашила главная пара 4.55 (41/9) редуктора заднего моста. Есть ли аналоги,или где можно купить новую пару? Спасибо!
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
PRIBALT
Ссылка на сообщение 30.06.2011 21:11
Начало блямцать уже и на 2 передаче (в момент переключения).
Заехал на эстакаду. Задний кардан поворачивается (по оси вращения)
рукой свободно градусов где-то на 30-35. Люфта поперечного нет.
Можно ли отрегулировать этот люфт по оси вращения гайкой хвостовика ? или лучше не лезть туда? Или как-то по другому регулировать?
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
SlavaTT
Ссылка на сообщение 04.07.2011 00:34
У меня тоже брякает в заднем кардане.
Тоже большой люфт.
Причем еще и небольшой люфт в шлицевом (когда крутишь одну половину кардана относительно другой). Машину покупал БУ - думаю просто его не смазывали. (кстати установлен самоблок НИРФИ вместо штаного редуктора).
Вообщем был по этому поводу на двух мелких СТО.
Сказали что крестовины еще рабочие (хотя звон слабый есть, очень похожий на тот что был в переднем когда крестовины пришлось менять)
А люфт мол он такой-же и в раздатке - почему не сказали мол может это тепловой зазор там Smile Сказали - езди так. Смазывай токо кардан почаще.
Yroslav
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4x4
Yroslav
Ссылка на сообщение 29.07.2011 11:11
А вот такой прикол:
иногда когда сдаю назад машина едет рывками с характерным звуком (эен..эен...эен Smile )
Причем в основном это проявляется на пониженной, но и на 2Н тоже было пару раз. Причем то есть этот косяк, то нет. На передних 1-5 передачах этого нет.
Не хочется в лесу остаться без задней или вообще передач.
Может это коробка?
п.с. куплю пару на сафе отличную от родной 4.55, т.к. стоят 33-е колеса
Marich
Авто: Great Wall Safe Евро2
Marich
Ссылка на сообщение 29.07.2011 20:16
Yroslav
Сейчас происходит тоже самое ,всегда когда сдаю назад машина едет рывками с характерным звуком и на 1 передаче но без звука на 2Н с детонацией
Слушали,глядели мое мниние (и не только) - Корзина.
Вообщем чуствую скоро идти в exist...
Max_Apache
Max_Apache
Ссылка на сообщение 01.08.2011 12:58
Привет всем!
А подскажите какое масло в мосты нужно заливать?
Я залил трансмисионное GX SAE 75/90...можно ли его лить?
У меня GW Safe 2008 года вып.
Пробег 20000 км.
Snaryad
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Snaryad
Ссылка на сообщение 01.08.2011 17:31
народ подскажите, стоит самоблок нирфи, в заднем мосту!
Из за чего может быть свободный ход кардана! Если взять четверть оборота кардана, то две трети четверти свободный ход, от упора до упора! Машина на нейтрали!
