Подогрев сидений "Зимняя тема"
На страницу 1 Пред.    След. 18
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.03.2014 16:54
вчера перегорел подогрев водительского сиденья, прожог обшивку сиденья
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.03.2014 18:33
Ander
Как я предпологаю,гарантийная замена попогрейки не включает в себя замену всего сидения (дорого),наверное оффы просто сдирают с поролона старый элемент,и абы кабы приклеивают новый.
Я поступил немного проще,при снятии самой обивки сидения,те колечки,которые идут в сидении по внутреннему контуру,я не стал крепить.
Я наложил новый элемент нагрева(от жигулей,цена вопроса копейки),на старый,крепится двухсторонним скотчем,довольно крепко.Сидуха при этом не пострадала,отъездил зимний сезон,даволен.Но это всё конечно сделано в рамках экономии семейного бюджета. Yes
Kimiko
Авто: Chery indiS
Kimiko
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.03.2014 10:13
Естественно, все целиком не меняют. Внутри - однозначно сам элемент, и элемент каркаса (где-то тут проскакивало фото), снаружи обшивку, даже если целая.
Я ехала на замену с работающим попогреем, порадовалась и новой обшивке ибо мне пассажирское сидение слегонца шоколадом "подкрасили" еще прошлым летом.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.05.2014 21:01
пришло тепло и конечно море времени,для того,чтобы начать (колхозить),теперь уже с пассажирским сидением.Повторюсь,купил на авто рынке жигулёвский элемент нагрева(100 рублей-только под жопу),а остальное дело техники
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
с последнего рисунка видно,что провода выходят вперёд,что в принципе даже облегчает его замену под жопу.Те кто сам менял поймут,почему
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
АрхАнгел
Ссылка на сообщение 14.09.2015 10:13
У меня непонятка с обогревом вод сидения. Снимал сидение, мб провод дернул, в общем кнопка при включении не светится, но реле щелкает, обогрева нет. Где находится сама релюха, судя по всему под торпедо. Может кто разбирал? Кнопка новую купил - трабла та же)
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 14.09.2015 12:15
Под водительским сидением
АрхАнгел
АрхАнгел
Ссылка на сообщение 22.09.2015 08:28
Братва, помогите))) в общем вож сидение жжопогрей не греет и кнопка не светит. Проверил реле- все в норме. Вопрос: где находятся предохранители на попогреи? При нажатии на кнопку релюха щелкает, а питалова на обогрев нет. Хэлп, скоро зима))))
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 22.09.2015 15:22
На фишке под сиденьем напруга есть?
АрхАнгел
АрхАнгел
Ссылка на сообщение 22.09.2015 19:55
вот именно что нету! Вот и спрашиваю, где стоит предохранитель на жопогрей. При этом кнопка при нажатии не светится, но реле срабатывает.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.09.2015 20:37
АрхАнгел
Посмотрите само реле (подходит ли туда "+"), если нет, то скорее всего как Вы правильно сами говорите - это предохранитель. Отдельно предохранителя на подогрев сидений, на схемах нет. Скорее всего он совмещен с чем то. Самое оптимальное, это взять и проверить все предохранители (под капотом и в салоне). То, что реле срабатывает, это к реле подходит питание, а сам силовой "+" скорее всего отсутствует.
АрхАнгел
АрхАнгел
Ссылка на сообщение 22.09.2015 20:38
Да в том то и дело, что проверил все предохранители, все рабочие. Где то читал что еще есть блок под панелью приборов, вот знать бы где именно)))
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.09.2015 20:55
АрхАнгел
Проверьте само реле. Возможно, что оно не работает. То, что щелкает реле, это означает, что работает само питание реле (провода тонкие). Надо проверить силовой кабель (толстые провода, на одном из них постоянно должен быть "+", при включенном зажигании). Толстых проводов может быть 2 и более (не знаю, у себя не разбирал). Если там нет "+", то следующий шаг, это предохранитель.
АрхАнгел
АрхАнгел
Ссылка на сообщение 22.09.2015 22:07
да проверил уже реле, снял их оба и поменял местами, все пашет
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 23.09.2015 05:40
АрхАнгел
Возьми + с реле пассажира и подай на водительское реле
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.09.2015 06:24
Так что, все работает (если все пашет)?
