Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
29.03.2014 16:54
вчера перегорел подогрев водительского сиденья, прожог обшивку сиденья
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
29.03.2014 18:33
Ander
Как я предпологаю,гарантийная замена попогрейки не включает в себя замену всего сидения (дорого),наверное оффы просто сдирают с поролона старый элемент,и абы кабы приклеивают новый.
Я поступил немного проще,при снятии самой обивки сидения,те колечки,которые идут в сидении по внутреннему контуру,я не стал крепить.
Я наложил новый элемент нагрева(от жигулей,цена вопроса копейки),на старый,крепится двухсторонним скотчем,довольно крепко.Сидуха при этом не пострадала,отъездил зимний сезон,даволен.Но это всё конечно сделано в рамках экономии семейного бюджета.
Kimiko
Kimiko
Авто: Chery indiS
30.03.2014 10:13
Естественно, все целиком не меняют. Внутри - однозначно сам элемент, и элемент каркаса (где-то тут проскакивало фото), снаружи обшивку, даже если целая.
Я ехала на замену с работающим попогреем, порадовалась и новой обшивке ибо мне пассажирское сидение слегонца шоколадом "подкрасили" еще прошлым летом.
mixel375
АрхАнгел
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
14.09.2015 10:13
У меня непонятка с обогревом вод сидения. Снимал сидение, мб провод дернул, в общем кнопка при включении не светится, но реле щелкает, обогрева нет. Где находится сама релюха, судя по всему под торпедо. Может кто разбирал? Кнопка новую купил - трабла та же)
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
14.09.2015 12:15
АрхАнгел писал(а): |
Где находится сама релюха, |
Под водительским сидением
АрхАнгел
АрхАнгел
22.09.2015 08:28
Братва, помогите))) в общем вож сидение жжопогрей не греет и кнопка не светит. Проверил реле- все в норме. Вопрос: где находятся предохранители на попогреи? При нажатии на кнопку релюха щелкает, а питалова на обогрев нет. Хэлп, скоро зима))))
вячеслав1981
АрхАнгел
АрхАнгел
22.09.2015 19:55
вячеслав1981 писал(а): |
На фишке под сиденьем напруга есть? |
вот именно что нету! Вот и спрашиваю, где стоит предохранитель на жопогрей. При этом кнопка при нажатии не светится, но реле срабатывает.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
22.09.2015 20:37
АрхАнгел
Посмотрите само реле (подходит ли туда "+"), если нет, то скорее всего как Вы правильно сами говорите - это предохранитель. Отдельно предохранителя на подогрев сидений, на схемах нет. Скорее всего он совмещен с чем то. Самое оптимальное, это взять и проверить все предохранители (под капотом и в салоне). То, что реле срабатывает, это к реле подходит питание, а сам силовой "+" скорее всего отсутствует.
АрхАнгел
АрхАнгел
22.09.2015 20:38
Да в том то и дело, что проверил все предохранители, все рабочие. Где то читал что еще есть блок под панелью приборов, вот знать бы где именно)))
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
22.09.2015 20:55
АрхАнгел
Проверьте само реле. Возможно, что оно не работает. То, что щелкает реле, это означает, что работает само питание реле (провода тонкие). Надо проверить силовой кабель (толстые провода, на одном из них постоянно должен быть "+", при включенном зажигании). Толстых проводов может быть 2 и более (не знаю, у себя не разбирал). Если там нет "+", то следующий шаг, это предохранитель.
АрхАнгел
АрхАнгел
22.09.2015 22:07
да проверил уже реле, снял их оба и поменял местами, все пашет
Demon6
Demon6
23.09.2015 05:40
АрхАнгел
Возьми + с реле пассажира и подай на водительское реле
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
23.09.2015 06:24
снял их оба и поменял местами, все пашет |
Так что, все работает (если все пашет)?
