ashapran
сергей-УФА
Vlad_S
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
20.12.2009 04:55
сергей-УФА писал(а): |
...ЗАВОДИТСЯ. А раз заводится значит живой |
Не то, что заводится, я два дня ездил вообще без него! Чек будет гореть. Держится он достаточно прочно, но вдруг вибрацией расшатает и оторвет, то как его поршень схрумает?
VITNIK
crowes45
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
28.12.2009 20:22
Сегодня тоже вынемал датчик.Термо резистор был прижат к одному лепистку,грязи караул.Отмыл очистителем для карбюраторов,отломал лепестки.Пока не ездил,сказать не чего не могу.Завилась и то хорошо.
Ребят,такая просба,кто может выложить подробно о переносе термо резистора.Только суть такая,чтоб не крушить старый датчик.Т.е. какой резистор можно приобрести(не дорогой) или датчик?Его и можно будет каверкать.Какие провода вскрывать на разъеме?И как их найти,т.е. от термо резистора?Буду очень благодарен.
Vlad_S
Vlad_S
30.12.2009 03:59
crowes45 писал(а): |
Ребят,такая просба,кто может выложить подробно о переносе термо резистора.Только суть такая,чтоб не крушить старый датчик.Т.е. какой резистор можно приобрести(не дорогой) или датчик?Его и можно будет каверкать.Какие провода вскрывать на разъеме?И как их найти,т.е. от термо резистора?Буду очень благодарен. |
Заведется и даже поедет вообще без дад и дтвв, только заглушку какую нибудь вместо него в коллектор воткни. Весь изюм как раз в том , что терморезистор убирается чтобы не путался под ногами у датчика абсолютного давления и тот, наконец, вздохнул спокойно. Обрезание лепестков лишь частично снимает эту проблему. А чем ломать голову над суррогатом, эффект от которого будет ноль целых хрен десятых, воткни последовательно в цепь контакта С резистор полкилоома и радуйся ховерской рацухе. Только не считай, что эквивалент разделения датчиков давления и температуры получил. А чистку датчика эдак через
месячишко-два таки продолжай.
VITNIK
Vlad_S
terra
terra
Авто: Opel Antara 2.4 AT
31.12.2009 19:40
Посмотрел сегодня в книге по ремонту Тигго про диагностику данного узла. Написано, что температура воздуха на входе в коллектор должна быть примерно равна температуре двигателя.
Кстати, в книге датчик массового расхода стоит на корпусе воздушного фильтра. Это на каких моделях двигателя? И как может датчик, находящийся в корпусе фильтра, показывать температуру как на двигателе?
Vlad_S
Vlad_S
01.01.2010 18:02
terra писал(а): |
Посмотрел сегодня в книге по ремонту Тигго про диагностику данного узла. Написано, что температура воздуха на входе в коллектор должна быть примерно равна температуре двигателя....
На самом деле не так, иначе дтвв теряет смысл. Температура воздуха прогретого мотора при впуске в циллиндры в районе 40 градусов. В случае отключения дтвв эбу при прогреве плавно поднимает и по умолчанию устанавливает 43 градуса. После разделения датчиков дтвв, установленный в воздухофильтре, занижает уровень сигнала ориентировочно на 20 градусов, что эквивалентно увеличению
сопротивления терморезистора примерно на 500 ом.
terra писал(а): |
Кстати, в книге датчик массового расхода стоит на корпусе воздушного фильтра. Это на каких моделях двигателя? И как может датчик, находящийся в корпусе фильтра, показывать температуру как на двигателе? |
Датчик массового расхода установлен в 2,4 АТ, и видимо в 1,8. Но там и мозги не мт20у.
crowes45
Vlad_S
Vlad_S
02.01.2010 05:32
Как я понял датчик темпр. нужно обязателно извлекать,т.е. оставлять его в датчике давления нет смысла? |
Правильно понял.
terra
terra
02.01.2010 15:29
Судя по характеристике этот датчик температуры - это термистор с отрицательным температурным коэффициентом (полупроводник). Но их существует много всяких разных. Никто маркировки пока не накопал?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
02.01.2010 21:27
Уважаемые Тигговоды!
Прочитал сообщения этой ветки и хочу задать специалистам (особенно тем, кто переносил датчик температуры) несколько вопросов.
1.Сравнивали ли Вы поведение машины после переноса датчика с приемистостью новой машины после обкатки? Если да, то есть ли ощутимая разница?
2. Стоит ли менять положение датчика температуры на машине с пробегом 2100км. (две тысячи сто км)? (Двигатель 2.0л, 11месяцев эксплуатации.) Машина на гарантии. Приемистость отличная.
3.С какого пробега у вас начались проблемы?
4.Что следует сделать для улучшения работы системы вентиляции картера?
Заранее благодарен.
Vlad_S
Dmitry.O.
Dmitry.O.
05.01.2010 19:24
Vlad_S писал(а): |
1. А с чем же, по твОему сравнивали? Ощутимая разница есть |
У меня и так приемистость отличная, без рывков. Поэтому и вызывает сомнения необходимость "усовершенствования".
Vlad_S писал(а): |
3. Если проблемами считать стоковые упрощения, то с момента покупки |
Не понял. Что сразу после покупки стала дергаться при разгоне на прогретом двигателе? Или все же после определенного пробега?
Vlad_S писал(а): |
4. Проверь клапан на крышке головки и обтяни хомутами вакуумную трубку от клапана до ресивера с обеих сторон |
Спасибо! Потеплеет -сделаю.
Все таки, думаю, что японские инженеры не дураки, а просто у них этот узел проектировался под их качественный бензин. Кроме того, возможно, в "родном" варианте ножки ДТ были толще и его не прижимало к стенкам. А вот дальше "кулибины" из Поднебесной стали экономить в т.ч. и на толщине ножек (вероятнее всего, просто покупать то, что дешевле). Вот и получается, что элемент датчика прижимается к стенке и, естественно, дает неверные показания.
BigMan. писал(а): |
Всю эту доработку датчика считаю профонацией. Если перечитать посты то видно что разительный эфект наблюдают юзеры не чистившие дадт ни разу, порою за 105 тыков.
чищу его каждые 10 тыков, он лиш чуток замасливаеться успевает
Одновременно чищу и заслондку с рхх.
Всё. ни рывков, ни подвисаний холостого хода. Расход по городу 10л-92 |
Vlad_S писал(а): |
Не надо льстить мицубишеским инженерам насчет разработки десятилетней давности. Двигатель 4g63 (2.0) выпускается с 1987 года и претерпел несколько вариаций. |
Вот я и думаю, если это принципиальный дефект конструкции двигателя, то почему его за время производства не усовершенствовали? Интересно, а были ли провалы на японских двигателях? И что абсолютно на всех машинах с такими двигателями сразу после покупки появляется дерганье прогретого двигателя? (НЕ ВЕРЮ! Станиславский.)
В общем, мне кажется, все не так просто и очевидно. Буду думать.
Всем удачи!
