Датчик давления МАСЛА!
Связист
Авто: Fiat Ducato
Связист
Авто: Fiat Ducato
Ссылка на сообщение 21.05.2008 00:19
На TO-2 ВСЕ ЖЕ ПОМЕНЯЛИ ДАТЧИК Crazy !А то инжинир мне впаривал TyChe
-говорит это грузинская смазка джардавелли XeXe (ржавчина)
-а я думаю коль она там возникает дак это ваши проблемы! Izvini гарантия ведь однако XeXe а вооще спасиб pike71 за огромную инфу ! Nalivai
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 19.06.2008 08:27
pike71 писал(а):
а у меня датчик давления масла "полетел" Светится лампочка постоянно. Собираюсь менять датчик, потому, как промывка и продувка не помогла.
Блин, не горит лампа давления масла. Братцы, подскажите где находится датчик, а то я на скорую руку не нашёл.
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 19.06.2008 10:12
снизу, там, где масляный фильтр. К нему еще от жгута проводов идет один.
An64
An64
Ссылка на сообщение 20.06.2008 11:49
Решил ночью на работе машину помыть. Промыл днище. Поварачиваю замок зажигания - горит. Наука о контактах хромает...... Sad
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 20.06.2008 17:06
Контакт прикручивается к датчику винтиком. Скорее всего винтик ослабил крепление по резьбе или вообще открутился. Рекомендую найти это соединение и проревизировать его. Ибо есть риск, что просмотришь, что лампочка на старте не светилась, а потом из-за неисправности в масляной системе вкладыши пошабашат.
An64
An64
Ссылка на сообщение 20.06.2008 19:39
Конечно посмотрю. Потому что если "глюк" был - всё равно вылезет опять.
An64
An64
Ссылка на сообщение 21.06.2008 13:32
Вот он и вылез опят. Полез смотреть под машину контакт на датчике - всё проверил, открутил-закрутил. Не горит сволоч. Кто знает если провод идущий на датчик замкнуть на массу должна загорется лампа давления или нет? Я имею ввиду таким способом проверить в датчике дело или нет. Sad
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 21.06.2008 14:59
Не помню. Кажется будет светиться. В любом случае вреда не будет.
An64
An64
Ссылка на сообщение 21.06.2008 18:04
Только что приехал из Ирито. Накрылся датчик. Поменяли по гарантии.
Pyher
Pyher
Ссылка на сообщение 06.11.2009 10:30
ребят, подскажите,
какой диаметр резьбы на датчике?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.11.2009 10:41
Pyher писал(а):
ребят, подскажите,
Читай...
Evgenich писал(а):
Датчик:
1. Контактная пластина откручивается от корпуса датчика.
2, Размер под ключ на 27.
3. Резьбовая часть диаметр 10 шаг 0.9. Конусность на длине 10мм - 0.2мм.
Nalivai Friend
Pyher
Pyher
Ссылка на сообщение 06.11.2009 11:23
спасиб
VOLK63
Авто: Great Wall Hover Super
VOLK63
Ссылка на сообщение 06.11.2009 12:10
Pyher писал(а):
ребят, подскажите,
А что ты химичишь?
Pyher
Pyher
Ссылка на сообщение 06.11.2009 12:20
хочу датчик поставить со стрелочным показометром.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.11.2009 12:24
Сюда загляни... Very Happy http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16030
